Опубликовано 10 октября, 201312 г. comment_480662 Всем доброго здоровья, пожалуйста помогите новичку, второй день бьюсь, машина ауди 100 карбюратор на газу, суть проблемы такова сначала работает нормально, а когда нагреется начинает троить, а потом глохнет совсем, да еще одна особенность, если включить нагрузку(свет) еще немного поживет, снова начинает троить, вот вот заглохнет, включаю печку еще минут пять работает, снова начинает. отсоединяю провод от генератора, еще минут пять нормально работает но все равно глохнет, и уже с концами, система зажигания стоит ваз 2109, остынет работает нормально минут тридцать, час и все заново весь процесс запечатлел на експрессе до момента когда заглохла, смотрю на осциллограму и на экспрес и так,как баран может кто поможет |0. , прошу совета кто что видит, или у кого есть какие мысли из опыта? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201312 г. comment_480671 Как-то осцилограммы не наблюдается ??? Такое поведение машинки и на газу и на безине? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/#findComment-480671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201312 г. comment_480691 обычно на ваз 08, 09 возят запасной коммутатор, попробуй замени Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/#findComment-480691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201312 г. Автор comment_480715 Как-то осцилограммы не наблюдается ??? Такое поведение машинки и на газу и на безине? Машина на газу, коммутатор поставлен новый, что самое интересное , при увеличении нагрузки в электро цепи, работа восстанавливается снова но не надолго, извиняюсь за осцилы первый раз не прошли, не пойму как добавить файл, у меня почему то здесь такое окошко не выскакивает Машина на газу, коммутатор поставлен новый, что самое интересное , при увеличении нагрузки в электро цепи, работа восстанавливается снова но не надолго, извиняюсь за осцилы первый раз не прошли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/#findComment-480715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201312 г. comment_481239 а напряжение какое? у тебя генератор нормально работает?? масса на генераторе есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/#findComment-481239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201312 г. comment_483718 Похоже на сильное искрение на щётках гены...Отключи возбуждение и посмотри что будет... =========================== Вопрос общего характера..Сколько надо написать сообщений что бы можно было открыть выложенные осциллы? Что-то в правилах этого пункта не нашёл...... Изменено 19 октября, 201312 г. пользователем MAGNET Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/#findComment-483718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201312 г. Автор comment_486330 Спасибо всем кто отозвался, обрубил всю проводку зажигания и заново развел под капотом(все равно был какой то симбиоз девятины и ауди) и все стало на свои места, а генератор изначально зарядку не давал, я просто забыл написать, но хозяин стоял на своем, что он только забрал его из ремонта и что с ним все в порядке. плюнул и не стал с ним спорить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/#findComment-486330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. comment_650406 Машина на газу, коммутатор поставлен новый, что самое интересное , при увеличении нагрузки в электро цепи, работа восстанавливается снова но не надолго, извиняюсь за осцилы первый раз не прошли, не пойму как добавить файл, у меня почему то здесь такое окошко не выскакивает Машина на газу, коммутатор поставлен новый, что самое интересное , при увеличении нагрузки в электро цепи, работа восстанавливается снова но не надолго, извиняюсь за осцилы первый раз не прошли Замени катушку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/#findComment-650406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. Автор comment_650471 Замени катушку читай внимательно, я уже отписался что проблема решена, и смотри на дату сообщения....... уже год почти прошел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44581-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83/#findComment-650471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
