как самостоятельно перепрошить ДМЕ на бмв е39 523
доброго дня всем ! дайте ссылку или подсказку как самостоятельно перепрошить блок управления двигателем на е39 523 с мотором м52 1997 года автомат . Причина по которой собираюсь перепрошить дме такова , плохой запуск двигателя и потеря мощности.
Причем иногда все нормально.почему думаю на блок после отключения АКБ ведет себя замечательно но потом начинает глючить.
Есть сканер К-лайн китайский. Пробовал сканировать ошибки выдает нарушение интерфейса. Однажды не показывал щиток приборов пол дня потом сам восстановился полностью и стал показывать все, не знаю что это было.
забыл указать DME SIEMENS MS41.0 5WK9 0322 index10,контроллер снимал проверял коррозию на контактах, там все чисто, разьем в порядке
Валера всех рассмешил..выкинь эти мысли из головы езжай к мастеру, а то будешь ходить пешком...нашел на чем поупражняться!
тему в помойку!
и еще вопрос к тем у кого есть опыт в области замены контроллеров ЕСЛИ я заменю контроллер сименс мс 41 с другой машины движок будет работать ?
Я имею ввиду иммобилайзер заводской не заблокирует его? А то я читал что на м54 недопускаеться перестановка контроллеров на другую машину.
У меня есть опыт замены двигателя на е34. Поменял мотор с 2.5 литра с поврежденной г.блока на 2.0 литра. Поставил на новый мотор свои бошевские датчики
и движок завелся без проблем.В контроллер не лазил ничего не менял , машина ездила отлично.
тему в помойку!
так вот и проблема с мастером нету их у нас
так вот и проблема с мастером нету их у нас а бмв так хорошо ездит и такой гемор с электроникой. В больших городах люди и то маються с мастерами а про отдаленные регионы вообще молчу
