Hyundai Sonata 2007 года
Добрый день формучани!
Сильно не пинайте на скрутке не так давно, из приборов пока что Tacho Univer.
Решил попробовать че посерьезней машинку, hyundai sonata 2
Весь поиск облазил не чего не нашел(
Не подскажите победит ли вообще этот прибор эту приборку?
И если можно схему точек подключения, за ранее спасибо!
Чтобы сделать ее тахой нужно припаять 14 проводов и еще не факт что таха сделает и не завалит. Проще сдуть камень и в прогер или еще проще по к-линии если есть чем.
Радует. что задавая вопрос фото выкладывается.....хоть какие то телодвижения. Панель древняя. Что в хелпе тахи нету???
Возьмет ли таха по к линии?
Sergeii
У меня два хэлпа один с инета другой шел в комплекте не в одном про эту приборку нету ни слова((((
там везде на хёндай написанно:
Снимите комбинацию приборов.
• Найдите 8-полюсную микросхему 93C46.
• Вблизи микросхемы найдите кварц и перемкните его.
• Соедините зажим с портом 0.
• Подключите зажим к микросхеме 93C46 (красный на ножку 1).
• Выберите на экране Tacho Universal Hyndai-Getz
• Tacho Universal отобразит старое значение пробега.
• Выберите в меню "изменение пробега" KM ändern.
• Введите новое значение пробега.
• Подтвердите новое значение пробега с помощью OK
Изменено пользователем varienyi1
в хелпе нет...но в сети все есть, поискать хорошенько надо...
Вот как искал ? здесь на форуме есть....http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14302/
Еще бы научились сжимать.
Это точно.....
Sergeii
это совсем другая панель....
Мужики всеv огромное спасибо,я учту про сжимание!
vfrfh
я реально искал через поиск но так как hyundai пишется с буквой Y, а в названии теме которую вы скинули ее нету может по этому он мне и не показал(((
Сейчас пойду попробую сделать как в той теме)
приду отчет сделаю...
Я 2 раза пробовал не получилось тахой! точки вот держи
По этим точкам нормально Таха справляется.
иши манул не в хёндаях а в неке. Alle NEC Modelle
у вообще купи какой нибудь прогер с площадкойдля неков. припоять подряд 8 проводков к ногам проца проктически не реально. хотя конечно есть умельци
у меня при при первой попытке зделать такую панель без здувания проца дорожка порвалась от перегрева и кривых рук
время учит.
Изменено пользователем desufa
сам пользовался "diga consult"тоесть Tacho Univer , но для неков покупал "upd programmer"приходилось сдувать ,а сейчас АПЕЛ выручит,и отобъется почти сразу !
написать больше нечего? пора уже вводить правило за любое упоминание апел в бан. цены и так уже ниже некуда.
А взять и купить vdo прогу и по к лайну сделать чем заморочки с пайкой
за эти машины и так много никто не платит ...(((
Правильно не платит,если подстраиваться под клиента
Нужно чтобы клиент подстраивался под твои цены
я же не один!!!А цены держу в рамках и бывает уезжают с недовольным видом .
Добрый день!
Вообщем мучился я долго и упорно сломали нервы((((
в итоге припоял иголкой, попробовал считать пробег выдает не тот который в одометре...буду пробовать еще что нибудь!
UPA и upd programmer едит с китая, думаю дождаться и не мучаться)
Да их можно было и не паять, я эти 8 точек снимал погопиновыми гребенками с контактной площадки дисплея. Две гребенки, между ними разделитель, все это смотано синей изолентой )) прижал - считал, прижал - записал. Но проблем. :post-7:
