Добрый день !
Fiat Ducato 14 Combi 1999 года, МКПП, 2.0 литра ,Бензин Потеряли последний Чип
Фото ЭБУ и блока ИММО прикрепил. Разьём ЭБУ 35 контактный
Можно ли на этом авто удалить ИММО или поставить Эмулятор или купить какой Чип для этого авто и прописать ? И если купить чип то чем прописывать и нужен ли Пин-Код для прописки ключа ? Разьём диагностики нашли только один 3-контактный Фиатовский под капотом слева.
Спасибо !
Изменено пользователем SERGEII 2011
в желтой коробке 93C46 , в ней прописан трансподер
читать епром эту и писать трансы есть чем ?
Есть программатор "ТРИТОН" с переходниками под эту микру.
Писать трансы - что для этого нужно из бюджетного и вообще подскажите ? Есть Т300+ , SBB, Лексиа - но в этой ситуации я так понимаю они не помогут ?!
Если заказать новый Чип - его возможно прописать через диагностику ? Чип раньше в ключе стоял в форме маленького стеклянного цилиндра.
тяжелый случай , может вы почитаете форум ( "покурите ")
блин ,ну нельзя ежа "голой жопой " испугать ( задавить )
люди вон имеют танго , ипрог+ , х100 , дилерские сканеры и то имеют с авто проблемы по заводке....
Я вот и хочу уточнить есть смысл мне связываться с этим авто или отдать ? Иммо Офф на этот авто можно сделать вообще ?
На микре в блоке ИММО написано L46AR 825
Gambit справится с задачей сделать ключ по дампу 93с46
L46AR=93С46
Изменено пользователем www23
А чип какой заказать ? Марка какая у чипа ?
Кроме Гамбита - ZedBull подойдёт ?
чип T5
Спасибо ! Тему пока не закрывайте, да главное чтобы и клиент не передумал тоже ! Закажу Т5 c Гамбит или ZedBull . ZedBull - подойдёт ?
Чип транспондер Т5 GLASS ?
Так как в ключе стоял именно такой формы Чип - есть просто Т5 но он неподойдёт наверное ! Он похож на PSF7935
На фото справа просто Т5 - а слева Т5 GLASS
На перспективу вместо Гамбита хочу взять ZedBull - он подойдёт ?
Они одинаковые просто стекло меньше ,а карбон больше и не во все ключи помещается.
Изменено пользователем dimon9555
Тоесть можно заказать любой Чип ? А что скажите насчёт ZedBull - он пойдёт вместо Гамбита ?
Всё понял спасибо ! И ещё вопросик - Гамбит 2 чем отличается от Гамбит ? Или это одно и тоже ? Спасибо !
Hitag2+Gambit - а это что за приблуда два в одном ? Гамбит 2 ?
Это два разных девайса в одном корпусе. В принципе можно пользовать, у самого такой имеется.
Добавлю, хитаг там для свежих авто.
Изменено пользователем nemez36
Немогу прочитать 93C46, кто производитель этой микры ? В "тритоне" перепробовал многие микры - не считывает эту микру почему-то , какую микру выбирать ?
Отбой ! Всё прочитал ! Обьём файла 128 байт должен быть ?
Кто может посмотреть файл корректно считан ? Отправлю в личку !
