Опубликовано 13 октября, 201312 г. Добрый день ! Fiat Ducato 14 Combi 1999 года, МКПП, 2.0 литра ,Бензин Потеряли последний Чип Фото ЭБУ и блока ИММО прикрепил. Разьём ЭБУ 35 контактный Можно ли на этом авто удалить ИММО или поставить Эмулятор или купить какой Чип для этого авто и прописать ? И если купить чип то чем прописывать и нужен ли Пин-Код для прописки ключа ? Разьём диагностики нашли только один 3-контактный Фиатовский под капотом слева. Спасибо ! Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 13 октября, 201312 г. в желтой коробке 93C46 , в ней прописан трансподер читать епром эту и писать трансы есть чем ?
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Автор Есть программатор "ТРИТОН" с переходниками под эту микру. Писать трансы - что для этого нужно из бюджетного и вообще подскажите ? Есть Т300+ , SBB, Лексиа - но в этой ситуации я так понимаю они не помогут ?! Если заказать новый Чип - его возможно прописать через диагностику ? Чип раньше в ключе стоял в форме маленького стеклянного цилиндра. Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 13 октября, 201312 г. тяжелый случай , может вы почитаете форум ( "покурите ") блин ,ну нельзя ежа "голой жопой " испугать ( задавить ) люди вон имеют танго , ипрог+ , х100 , дилерские сканеры и то имеют с авто проблемы по заводке....
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Автор Я вот и хочу уточнить есть смысл мне связываться с этим авто или отдать ? Иммо Офф на этот авто можно сделать вообще ? На микре в блоке ИММО написано L46AR 825 Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 13 октября, 201312 г. На микре в блоке ИММО написано L46AR 825 Gambit справится с задачей сделать ключ по дампу 93с46L46AR=93С46 Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Автор А чип какой заказать ? Марка какая у чипа ? Кроме Гамбита - ZedBull подойдёт ? Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 13 октября, 201312 г. А чип какой заказать ? Марка какая у чипа ? Кроме Гамбита - ZedBull подойдёт ? чип T5
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Автор Спасибо ! Тему пока не закрывайте, да главное чтобы и клиент не передумал тоже ! Закажу Т5 c Гамбит или ZedBull . ZedBull - подойдёт ? Чип транспондер Т5 GLASS ? Так как в ключе стоял именно такой формы Чип - есть просто Т5 но он неподойдёт наверное ! Он похож на PSF7935 На фото справа просто Т5 - а слева Т5 GLASS Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Автор На перспективу вместо Гамбита хочу взять ZedBull - он подойдёт ?
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Чип транспондер Т5 GLASS ? Так как в ключе стоял именно такой формы Чип - есть просто Т5 но он неподойдёт наверное ! Он похож на PSF7935 На фото справа просто Т5 - а слева Т5 GLASS Они одинаковые просто стекло меньше ,а карбон больше и не во все ключи помещается. Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Автор Тоесть можно заказать любой Чип ? А что скажите насчёт ZedBull - он пойдёт вместо Гамбита ?
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Автор Всё понял спасибо ! И ещё вопросик - Гамбит 2 чем отличается от Гамбит ? Или это одно и тоже ? Спасибо !
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Автор Hitag2+Gambit - а это что за приблуда два в одном ? Гамбит 2 ? Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 13 октября, 201312 г. Это два разных девайса в одном корпусе. В принципе можно пользовать, у самого такой имеется. Добавлю, хитаг там для свежих авто. Изменено 13 октября, 201312 г. пользователем nemez36
Опубликовано 14 октября, 201312 г. Автор Немогу прочитать 93C46, кто производитель этой микры ? В "тритоне" перепробовал многие микры - не считывает эту микру почему-то , какую микру выбирать ?
Опубликовано 14 октября, 201312 г. Автор Отбой ! Всё прочитал ! Обьём файла 128 байт должен быть ? Кто может посмотреть файл корректно считан ? Отправлю в личку ! Изменено 14 октября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011
