Привет. подскажи мне что за беда. Машина Калина 1.6 8 клап. сегодня в пробке включился вентилятор охлождения и начали прыгать обороты в пределах 500-1000 даже когда он выключился они не переставали прыгать.(такое было и раньше, но прошло и я забыл про него). с горем пополам выехал из пробки включаю 2 даю газку и она поддергивается, сбрасываю газ и снова нажимаю она дергается и не перестает. такое чувство как провал был. подъехал к магазину заглушил пошел в него сходил. мунут 5 максисмум там был. завел и все как не в чем не бывало. что это может быть? Грешу на РХХ
Массу смотрел ранее. замеры напряжения что на аккуме что на генераторе одинаковые показало
на корпусе авто посмотри
пробовал и с генератора + в массу с кузова и с аккума + и массу с кузова. показатели одинаковые
проверь ЭБУ на уровень тосола в нем
ну и массы проверяются не только так как ты это делал
скрутки в жгуте ЭБУ еще не кто не отменял
Изменено пользователем nerd
ЭБУ уже давно под бардачком. массы протягивались. в жруте ЭБУ не чего не стручивалось. перый владелец. Тут подсказали что из за клапана адсорбера может быть. как его проветить?
на время заглуши вход от него в ду.
если он заклинил и пропускает --поможет разьем!!!!!!!!!
в общем понял бороться с ним можно только методом "тыка" отключу от дросетя и посмотрю будет ли выходит воздух из него когда он работать будет
заглушив дырку -отсечешь воздух в дроссель!
что сказаться может -написал же на время проверки заглушить!
вот уже два дня езжу после этих скачков и больше не появляются. как найти из за чего теперь не знаю. наверно надо ждать повтора
Проверь высоковольтную часть,на заведенном двигателе в темноте открой капот и посмотри как у тебя бронепровода и колпачки светятся...
Такая же фигня была, машина Богдан 2110, начинает дергаться, заглушиш немного погодя заведешь все нормально? перепрошивка не помогла. Сейчас поменял форсы, стояли сименс, поставил бош, и шестеренку разрезную фазы выставил, сейчас все норм, и машина нормально ехать стала, еще когда газ резко в пол нажимал машина троить начинала, на диагностике показывало пропуски в 1-ом цилиндре, меняли свечи, модули, ничего не менялось.
