Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482132 проблема в следующем-ваз 2114 с е-газом постоянно выскакивают пропуски воспламинения,проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+вывели массы,головку снимали нечего не нашли,катушку+свечи+провода ставили другие,давление в топлива есть,компрессия во всех есть и ровная,эбу ставили другой,в общем перепробовали всё,что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482135 про форсунки забыл написать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482136 проблема в следующем-ваз 2114 с е-газом постоянно выскакивают пропуски воспламинения,проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+вывели массы,головку снимали нечего не нашли,катушку+свечи+провода ставили другие,давление в топлива есть,компрессия во всех есть и ровная,эбу ставили другой,в общем перепробовали всё,что может быть? сделать сброс обучения и обучить авто пропускам. в режиме торможения пхх двигателя с 6500 до 1000 6 раз проехать . потом параметры показать -чему обучается блок. Изменено 15 октября, 201312 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482137 где так написано? разве не до 4 тыс до 1 и так три раза? мож я че пропустил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482142 где так написано? разве не до 4 тыс до 1 и так три раза? мож я че пропустил. так только три зоны обучишь -а четвертую надо 6500 крутить! и не важно сколько раз -важно достичь результата обучения 4-х зон. Изменено 15 октября, 201312 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Автор comment_482154 про форсунки забыл написать ставили другие так только три зоны обучишь -а четвертую надо 6500 крутить! и не важно сколько раз -важно достичь результата обучения 4-х зон. на какой передаче делать обучение или не важно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482157 на третьей --на 5-й выше 4500 не раскрутишь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482169 А пробег какой? Автомобиль какого года? В 12 году выпускали с "сырыми" ГБЦ. Компрессию мерили на холодную? Если пропуски регистрируются только на холостых оборотах, а в режиме частичных нагрузок все нормально то скорее всего дело в направляющих клапанов. у нас на станции каждая 3 машина приезжает на замену ГБЦ. Зазор в клапаннах проверяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Автор comment_482182 А пробег какой? Автомобиль какого года? В 12 году выпускали с "сырыми" ГБЦ. Компрессию мерили на холодную? Если пропуски регистрируются только на холостых оборотах, а в режиме частичных нагрузок все нормально то скорее всего дело в направляющих клапанов. у нас на станции каждая 3 машина приезжает на замену ГБЦ. Зазор в клапаннах проверяли? машина 12года,зазоры в клапанах смотрел,головку вскрывал не я,пробег 20 т.км. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482194 А пропуски воспламинения на каком режиме регистрируются? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482205 Параметры бы еще увидеть, что ДМРВ показывает на хх ходу. была одна расход 6-7 кг. на ДМРВ сильный налет пыли был... А из одного 116-го муху вытащили как-то))) Изменено 15 октября, 201312 г. пользователем kulibin18 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Автор comment_482216 А пропуски воспламинения на каком режиме регистрируются? как только завел сначала нет пропусков но это не долго,потом появляются,работает совсем отвратительно при повышении оборотов пропуски так же остаются,клиент будет башку менять завтра,потом отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482238 Параметры бы еще увидеть, что ДМРВ показывает на хх ходу. была одна расход 6-7 кг. на ДМРВ сильный налет пыли был... А из одного 116-го муху вытащили как-то))) с дмрв там все по другому -нет там 116))))))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482263 проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+ на дроссельном узле пропайку делали,+ По менялось на евро 2 о Ледокола вышенаписанные проблемы исчезали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482271 проблема в следующем-ваз 2114 с е-газом постоянно выскакивают пропуски воспламинения,проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+вывели массы,головку снимали нечего не нашли,катушку+свечи+провода ставили другие,давление в топлива есть,компрессия во всех есть и ровная,эбу ставили другой,в общем перепробовали всё,что может быть? Зазоры в клапанах должны быть,впуск-0.25 0.3 в выходных 0.4 0.45 не менее, гдето есть информационное письмо Авто-ваза Много раз нарывался на эти пропуски, проблема решалась этой регулировкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201312 г. comment_482285 Вот оно. ип-О ЗАЗОРАХ КЛАПАНОВ (1).doc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201312 г. Автор comment_482434 Вот оно. мотор с обычной поршневой,машина ездила нормально потом резко стала троить проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+ на дроссельном узле пропайку делали,+ По менялось на евро 2 о Ледокола вышенаписанные проблемы исчезали коса пропаяна прошивка Ледокола-всё равно не работает нечего что бы не плодить ещё одну тему,есть у кого нибудь проверенная прошивка на январь 7.2 или 7.2+ для нивы?есть один клиент который жалуется на расход топлева Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201312 г. comment_482472 мотор с обычной поршневой,машина ездила нормально потом резко стала троить коса пропаяна прошивка Ледокола-всё равно не работает нечего что бы не плодить ещё одну тему,есть у кого нибудь проверенная прошивка на январь 7.2 или 7.2+ для нивы?есть один клиент который жалуется на расход топлева Письмо прочитал?? относится не только к приорам и грантам, но и к Е-ГАЗ по ниве там должен быть БОШ он более коретно работает, А попрошивке обратись к ледоколу у него должна быть на 7.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201312 г. comment_482547 данные диагностики выкладывайте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201312 г. comment_482901 как только завел сначала нет пропусков но это не долго,потом появляются,работает совсем отвратительно при повышении оборотов пропуски так же остаются Как раз так себя ведёт мотор с зажатыми клапанами. Пока клапана холодные, они нормально садятся в седло. Секунд через тридцать, после запуска, клапана нагреваются от горящей в цилиндрах смеси и удлиняются. Письмо прочитал?? относится не только к приорам и грантам, но и к Е-ГАЗ Такой зазор надо ставить у любого переднеприводного вазовского мотора 1,6 литра 8v Изменено 17 октября, 201312 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2114-%D0%BC74-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-482901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
