После сброса ЭБУ с инициализацией Приора очень хорошо тянет.
Всем Доброго дня.
Мужики; заметил что после перепрошивки и последующего сброса ЭБУ с инициализацией, авто тянет очень бодренько, а дня через 2-4 тупеет. Езжу всегда нормально в смысле не очень медленно, колесами дым не добываю ;-) но люблю поддать газку на второй третьей передаче, то-есть сказать что ЭБУ подстроился под "овощной" образ езды не получается. Я по началу думал что это всё из за прошивки Так вот на днях заглючил РХХ я поехал купил новый заменил, сделал сброс ЭБУ с инициализацией и машина снова бодрая на 2- 3 дня потом тупеет я делаю сброс и снова пару дней можно зажигать. В чем проблема подскажите если кто с таким явление сталкивался.
Думал может обучение по лямбде проходит так я взял отключил ее выдергиванием из разъема ЧЕК зажегся но тупизм остался правда я сброс не делал.
Приора2008 г.в, 21126двиг, пробег~ 55000 Тыс.Км, прошивка new 92 B174DR(LR) Е2 final покупал лично.
Спасибо.
  • Ответов 46
  • Просмотры 44,7 тыс
нужно создать условия -чтобы ездило всегда после сброса и в тоже время не тупилась.
все это реализовывается калибровками.
Во блин.. ,я думал мож заменой каких датчиков отделаюсь :-(.
это мат модель -ей все равно что там накрутили -он будет вытягивать экологию.
или например -залив плохого бенза те 92 -блок обучится по детону отскоком угла ,а потом не вернет его назад,только с инициализацией можно его вернуть и так по кругу!!!!!!!!!!
Изменено пользователем тас
Понятно, Спасибо за разъяснение.
у этого варианта есть проблемма и работает сброс с исправным авто,и еще надоедает ждать когда перегрузится эбу.
если запускать по привычке -то пуска может и не быть!
на 797+ можно добавить сброс обучения при каждом вкл зажигания
Интересно, а как это реализовать? изменение в прошивке?
спасибо
для этого нужно иметь комбик юсб офф. для бенза это не актуально-вот когда два вида топлива -галолин и лпж.-при неправильной настройке лпж -то само то!
поверь =это тебе не нужно -после пуска -получишь нестабильный хх -пока не адаптируется
правильно отстроенный бошь не причиняет не удобств в эксплуатации и работает мягче и приход от него больше
Вот это мне нравится больше :-)
Спасибо.
На приорах до 2011 годов идут либо бош 7.9.7+, либо М 73. У меня была такая же проблема с приора с блоком 7.9.7+, после инициализации или сброса клеммы с АКБ в первые 3 дня ездила бодро. Обучение шло по детонации, со временем зажигание уходило в позднюю и машина начинала тупить. Проблема по-моему решилась после программировании не стал возвращать резистор на место.
Какая-то "неправильная" у вас матмодель, однобокая получается. До тупика обучается, а обратно не знает как вырулить.. :emot64:
если знаете причину тупизны -подключайтесь ,выслушаем ваше понимание процессов.
может все сказанное мной совершенно неправильно-хочется узнать как должно быть.
где та заветная калибровка ?
У него компрессия там выше 18 очков, д еще чуть не заводиться на компрессометре) Реально, после инициализации если реще газу дать "пальцы звенят". вот и уходит зажигание на минус.
