Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Извините кто нибудь подскажите, что можно сделать. Переустановил виндовс поставил 7 64 , а проблема  осталась вот картинки. Вот какие то надписи пытался переустановить java. Непомогло.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 245,1 тыс
43 минуты назад, kostacom сказал:
В первую очередь нужно использовать Internet Explorer, ну и проблема скорее всего в java.
Да спасибо первая картинка исчезла, а вторая не хочет уходить. Еще раз попробовал переустановить java  не помогло.
Удалил всю java  и установил на 32 винду и заработало все. урааааааа спасибо.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а шевроле орладо 2013г sps в tis может поменять вин на электро усилителе руля. Поставил б\у не могу прописать ни как?
TIS который установил только показывает опель, а шевроле ни как или здесь пере устанавливать надо tis?
41 минуту назад, kostacom сказал:
Для Шевролет идёт свой тис, но с 2013 года авто только онлайн. Насколько я знаю, утверждать не буду.
Изменено пользователем Mikluha_Maklay
50 минут назад, kostacom сказал:
Можно менять вин, но нужно знать как это делать, я к сожалению не знаю.
Если не подводит память, на СААБе получалось путём отвязки и последующей привязки блоков.
А как это получилось путем отвязки и привязки? Просто у меня старый блок сдох даже на связь не выходит.
А еще можно на tis увеличить еще поставить и шевроле или надо переустанавливать. Хочу попробовать может получится прописать.
2 часа назад, kostacom сказал:
Нет, только на разные системы устанавливать, для этого удобно использовать виртуалки.
3 часа назад, kostacom сказал:
Пошагово и побуквенно не помню - таки это было почти 10 лет назад, и для другой марки. В общих словах: с подключенным "новым" блоком, что-то типа "удалить из комплектации" и потом "добавить в комплектацию": на первом шаге из блока удаляется индивидуальная для авто инфа, а на втором записывается новая.
nuzhna pomoshch s aktivaciey
R947596618
D65C-E86C-E902-29D0-B4C9-7D50-114A-7AA9- D3A9-8E64-3737-6486-86C0-F862-4BB4-54AF
2 часа назад, GorBars сказал:
R947596618
T184196674
2073-8A2C-5DE2-9656-3F41-019E-BBC0-3AA8-A9E8-3B0E-1BB3-7A36-26DF-68DA-AD7D-FDD1
Пробуйте
12.07.2023 в 20:16, kostacom сказал:
Каков результат sps програмирования? hardware mismatch - окно с ошибкой? Скрин от "немогу" можно посмотреть ?
opcom меняет номера со свистом.
Раньше, когда у меня была gts только опель, я в шевроле вписывал подходящие vin от опель  , перепрошивал блоки, потом возвращал обратно.
Дело за малым, шнурок орсом и прога с рутрекера.
Это подходит не всегда но имеет место .
Necesito activación, gracias
R185968975
C6CF-D44B-2DFD-BF0E-2512-67EC-551F-C22CEE4D-9D4D-73A9-26D1-1207-DB6C-6817-2310
1 час назад, aclehdez сказал:
R185968975
T307264321
648A-7454-B924-C035-55B7-8443-8994-7FD6-69E2-6CB4-2150-452D-9529-8973-AAC7-2689
Intentar
здравствуйте .помогите активировать опель глобалтис v32
RequestID: R526519277
Software Key: B9C0-BAD3-AE36-265F-87AE-FFA6-7822-4B99-BA20-B55D-5ADC-056E-BBFB-E2A5-38AC-9713
спасибо
