Доброго времени суток, коллеги, подскажите по климату. Приехал авто. Не работает вентилятор печки. Снял бардачок, проверил на прямую, вертушка пашет. Снял из средней консоли блок печки, разобрал, весь перепаял, некоторые микрухи были отпаяны. Установил обратно. Включаю, все равно не пашет. Клиент утверждает, что вчера все работало. Предохи проверил тоже в норме. По диагнозе не коннектится. Пишет: слишком много ошибок связи чтобы продолжать! ABS, Airbag и все остальное коннектится. Подскажите плз, кто сталкивался, что может быть?
Так если микрухи были отпаяны, а клиент утверждает, что вчера все работало, то вскрой его хорошо......... и отправь за другим блоком климы.
Попробуй проверить и прочистить все разъемы, связанные с работой системы климата.
А к-линия диагностики там на ноге 15, а не на 7 разъема OBD.
К на 15 для климы еще не попадалась.А для комфорта было.Только год там вроде 01 был.Но однозначно-если грубо ковыряли блок и он не выходит на связь то посылай другово блока.
Как раз токи к на15 постоянно попападается в этих годах.
В корпусе печки , рядом с вентилятором, стоит блок управления вентилятором, транзисторная сборка на большом радиаторе, по-моему, 4-х проводная, проверь ее, мрут они... Из основного блока климата на нее выходит только слаботочный провод управления.
Спасибо, попробую, посмотрю.
БУ вентилятором 3 пров.
1 управление 0 ...6 в с контакта С12
2 минус с мотора
3 масса
Всем спасибо, проблему решил заменой блока управления. Тему можно закрывать!
