  • Ответов 71
Была приора с этой проблемой пропуски воспламенением на 1,3,4, на холостом ходу по компрессии все в норме 14 на падсос воздуха проверил нет, форсы промыл, котушщки менял толку не было, была проблема в железе вскрыл ГБЦ причиной оказались в трех клапанах впускных были слегка загнуты, потом узнал, что хозяин машины недавно сам помял ГРМ с роликами и при установки меток крутил распредвал. После ремонта ГБЦ все отлична.
Ладно после различных танцев с бубном - троить перестала, последний вопрос - как нормализовать уоз?
Про "бубен" можно подробнее?
А что с ним (УОЗ) случилось?
"бубен" - промыли дроссельный узел поставили ДПДЗ - GM овский, поставили старые форсы и ещё много чего - теперь
на М73 обороты в норме только кушает 13л по городу - повторюсь все датчики исправны(сегодня ещё ДД поменяю) только немного потрухивает когда трогаешься
а вот на январе 7.2 машина ведёт себя не адекватно хотя раньше всё норм было - зависают обороты на 1380 и подгазовывает когда прогреется до 95 градусов.
УОЗ на М73 бегает а на январе стоит как вкопаный.
Мда..
Если УОЗ "стоит как вкопаный".., значит двигатель заглушен..
Придется Вам продолжить "танцы с бубном", тем более осталось поменять самую малость.., ГБЦ, поршневую и "прокладку"!!
Удачи!
А про деталь 710 забыли? Без ее замены точно не заработает
он просто ещё не знает что такое деталь 710! а то бы с неё начал ремонт! а если чесно, то ли смеятся, то ли плакать! ТС завязывай с ремонтом! тупо просто прошивай, диагностика не твоё! имхо. без обид.
Вольтаж начального положения ДПДЗ ?
Обязательно переобжать(лучше пропаять ) все массы на моторной проводке, и массу с АКБ на кузов.
" повторюсь все датчики исправны
Вот оно,умное изречение диаХностов -подтыкателей ноутбуков.И на этом процесс заканчивается.Как будто кроме этого никуя ничего нету..
А троила то из за чего? Не сказал!
Имеется Приора конец 2007 года
ЭБУ M73
Софт I373DA01 Е2
Давление во всех цилиндрах 17(Замеряли тремя девайсами)
Все датчики новые
Свечи новые(NGK)
Модуль бензонасоса новый(давление 4.0)
Тормозной вакуум новый
Все фильтны новые
Собственно ситуация такая - буквально неделю назад плохо завелась утром, после этого появился провал на холодную при трогании и при переключении передач на холодную(на горячую тоже имеется но не сильно заметный)
Ну теперь все жалобы:
1) Утром схватывает намного дольше
2) При многократном нажатии на педаль тормоза начинает сильно подтраивает(При нажатии и удержании педали тормоза в нажатом состоянии всё в норме)
3) Двигатель колбасит - но пропусков по диагностике нету
4) Провал при трогании и переключении передачи
5) При плавном нажатии на педаль газа имеются подёргивания(На холодную более чуствительно
6) Ну и понятное дело большая потеря мощности(обороты набирает очень вяло)
7) И конечно расход
Сегодня был выявлен подсос из под кольца впускного коллектора и треснутого резинового колпачка - устранили (эффекта 0)
попробуй вакумник проверить у меня такая фигня на пятнашке была, сначала как ты описал а потом вообще глохнуть начала когда тормозил. можно от впускного коллектора шланг на вакумник отцепить и заглушить отверстие в коллекторе, попробовать завести, прокатиться, только тормоза ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ будут без него, но я думаю попробовать можно
Без вакуумника тоже самое
  • 1 год спустя...
Всем ЗДРАСТЕ!
- Была похожая ситуация с приорой(год не помню 16-кл, с эл педалью), лечение: замена свечей, чистка заслонки, сброс ошибок.
могу ошибиться, но на м73 машина прожорливая т.к не исправен датчик фаз, и корректиорвка идет по ДК(т.к евро-3), а на я72 корректировка от ДК малоинтересна для ЭБУ, а интересна ему корректировка по данным датчика фаз(т.к евро-2) а он у тебя, похоже не работает.b91555u-960.jpg
На 8-ми клапанном двигателе установлен в торце головки блока около воздушного фильтра. На 16-ти клапанном — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фазы означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика датчик фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Отказ датчика фаз переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому ( до 10% ) повышению расхода топлива. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Также сбои в работе системы самодиагностики.
Всем ЗДРАСТЕ!
Пипец!!!всё!!!!ЛАДАПРИОРА ФОРУМ!!!!!
Просто ужас !!!!!! Оказываетса рулит датчик фазы . ДК НА ЯНВАРЕ НЕ НУЖЕН ?! СМЕХ , ВАЛЮСЬ ПОД СТОЛ !!!!!!! Админы , где ВЫ ????? ПЕРЕНЕСИТЕ ТЕМУ В ПОМОЙКУ создайте раздел форума - для гостей ЛАДА ФОРУМА или КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШИНОЧИПОВЩИКОВ .
