Машина ездиет под такси пробег 69т.км расходники меняются вовремя,бензин под?
Заморгал чек под нагрузкой,пропала тяга,к нам приехала с провалом и подтраиванием.
До нас поменяли свечи-провода-модуль заж. без результата,мы проверили давление в системе,форсунки,
подсосы,компрессия 10.5бар,промыли заслонку,заменили лямбду до ката и скинули КАМ коды.
Машина заработала провал и тройняшка пропала,но не долго через 20км заморгал чек и те же симптомы...
В параметрах накопленные адаптации в +18 22,СО и СН норма,на ХХых работает с подтраиванием.
Сбрасываем КАМ коды опять все норма,адаптация в нуле обороты берет без тройняшки,провала нет.
Параметры и ошибки смотрели сканматиком и ADSом,ИДС 75 верссия не берет.
Отключили лямбду после ката накопленная адаптация в 0,после пробной поездки 3 ошибки Р0300,
Р0172, и по нагревателю, так же моргающий чек и не едет.Поставили проставку под лямбду после ката,
адаптации уехали в -15 20 эффект тот же.Похоже производители совсем спятили с экологией и завязываем
заднего кислородника на смесеобразование,пока это только предположение,завтра займемся с задней лямбдой.
Есть желание залить прошиву или свежую, или предыдущую,но пока нет возможности,что-то АДС не может...
Кто,что подскажет по таким симптомам?ЭБУ Номер по каталогу (CM_PCM_PN): DV61-12A650-BBB
CM_PCM_F18C_серийный_номер: 235297918
CM_PCM_F188_Версия_ПО: DV61-14C204-BBB
Номер (F111): AV61-12B684-DA
Спасибо.
Спасибо.
Пропуски зажигания идут......... плохое сгорание бензина в камере сгорания, мож форсунка какая переливает.......
Возможные решения
  • Проверьте система Впускная
  • Проверка системы подачи топлива
  • Проверьте инжектор (ы) и инжектор Уплотнительные
  • Проверьте зажигания (ы) и Свеча зажигания (ы)
  • Проверьте катушки зажигания (ы)
  • Проверка системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) клапан (N18)
  • Проверьте Датчик положения распределительного вала (G40)
  • Данный код неисправности указывает, что один или несколько цилиндров осечки, но ECU не может определить цилиндра.
Изменено пользователем борис125
Возможные решения
  • Теория проверок понятна.А вот задумки производителей применительно к нашим условиям непонятны...
  • Похоже решение проблемы найдена,сейчас тестовые покатушки,на долго ли...
Залил свежую калибровку,2000км полет нормальный.
