вопрос по индивидуальным катушкам 2112 (бош)
Здравствуйте, уважаемые мастера! Недавно столкнулся с такой проблемой, индивидуальные катушки бош для ВАЗ не имеют затухающих колебаний с новья, причем практически все катушки что мне попадались имеют такой дефект. Смотрю автоас-экспрессом, на катушках АТЭ есть колебания, а на бошах нет. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Вопрос возник в связи с вложением денег в запчасти, не хотелось бы сесть в лужу. Надеюсь на Вашу помощь.
Тоже работаю экпрессом, но такого не замечал. Правда Бошевские катушки давно не покупал, дороговато. Встречал инфу по поддельным бошам, может вам попадаются такие. А вообще, если приезжают машинки с бошевскими свечами, то показывают как положено с колебаниями при затухании.
а какие катушки покупаете? можно в личку? очень нужно
по моему бош уже оригинал не найдеш
на большинстве новых ИКЗ наблюдаю картину отсутствия затухающих
Я бы сказал.., отсутствие "ярко выраженных" остаточных колебаний.
Yaroha
браво!
сам не знал как правильно сформулировать, чтоб было доходчиво
колебания есть, но по первой можно спутать с неисправной
А я первую купленную и сдал обратно в магазин, как неисправную. Правда быстро разобрался, извинился и снова выкупил катушку.. Сейчас покупаю только маде ин Словения, под Германию один контрафакт.
Совершенно верно..стараюсь все ИКЗ на авто протестировать и тщательно сравнить картинки.Порой бывает сомневаешься даже в их исправности.Очущения как будто они не домотаны,cэкономили на проводе..Затухающих вообще практически нет.Это относится так же и КЗ
Изменено пользователем Serga
Возможно поставили гасящий диод в цепь по обратной ЭДС.
так что значит эти катушки полностью работоспособны? причина в диоде?
если один маленький "бугорок" в затухающих есть, то нужно ли считать катушку исправной?
Ни когда не проверяю катушки таким образом, мне проще сделать это на разряднике.
В прошлом я электрик по высоковольтным сетям.
Проще и информативнее осциллографом - однозначно! Часто только на заведенном двигателе, при резких перегазовках выявляется сбой в работе КЗ. Разрядником проверяю только наличие/отсутствие искры, в случаях когда авто притащили на буксире.
Разрядник это ерунда..Бывает так что на разряднике искра есть.Прислоняешь линейку и видишь межвитковое.
На каком зазоре интересно, и чем подаются импульсы на катушку??
Разрядником нужно уметь пользоваться, знать нужный зазор для проверки, цвет и звук искры.
Просто нужен навык.
Изменено пользователем romario-1
Просто нужен навык.
Повторяю, что это всё примитивно.Знать нужный зазор...(база данных по зазору для каждой катушки имеется?) Осталось ещё на вкус проверить...Когда появится навык ,вы бросите пользоваться этим методом в сомнительных случаях.Кстати кто то по зазору спрашивал..выставил 18 мм (Некоторые катушки с межвитковым отлично пробивают такой зазор).Но не работают!
Опыт показал, что Вы правы! Поддерживаю Вас! Разрядник давно пылится на полке, работаю автоас-экспрессом, и минимум телодвижений, и видимый результат
Изменено пользователем gpp9
18мм это не зазор, заводским разрядником вы ни чего не проверите. Действительно тогда лучше пользоваться осциллографом.
