Volkswagen Passat 1993 ABS AКПП 096 на МКП
Заменил АКПП 096 на мкп. Блок АКПП сначала не снимал. При первом запуске были холостые обороты немного повышены, через пару киломметров все прошло.Немного поездил и заметил что тяга мотора немного пропала.Снял блок АКПП.Теперь когда отпускаю газ , обороты до холостых медленно падают.Подскажите, надо ли что нибудь перекодировать в ЭБУ двигателя? Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44829-volkswagen-passat-1993-abs-a%D0%BA%D0%BF%D0%BF-096-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF/
В Эльзе поковыряйся ,там должно быть, да и схемы покурить надо ,датчик сцепления возможно надо доустанавливать и тд и тп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44829-volkswagen-passat-1993-abs-a%D0%BA%D0%BF%D0%BF-096-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF/#findComment-484569
Надо сменить кодировку. У меня PCM 02, надо поставить 01 вроде.Кнопка кодирования в Ваге неактивна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44829-volkswagen-passat-1993-abs-a%D0%BA%D0%BF%D0%BF-096-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF/#findComment-484748
Кодинг там в флэше прописан.Найти сгоревший блок по выходам, вырвать флэш из кроватки и перевоткнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44829-volkswagen-passat-1993-abs-a%D0%BA%D0%BF%D0%BF-096-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF/#findComment-484951
Спасибо за ответ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44829-volkswagen-passat-1993-abs-a%D0%BA%D0%BF%D0%BF-096-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF/#findComment-485090
