Опубликовано 22 октября, 201312 г. Товарищи помогите моторный обновить под привязку СТАРухой блок A6461539179 внутри st95320 mb 203 2.2 cdi.bin
Опубликовано 23 октября, 201312 г. Автор ввод в експлуатацию проходит без проблем но смотрим действителных значениях синхры нет стартер некрутит, в чом может быть проблемa, в EZS по параметрам все ок ,первая картина ecu ,вторая картина ezs
Опубликовано 23 октября, 201312 г. клемма 50 то прилетает в мотор при повороте ключа то может банально стартер умер Изменено 23 октября, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 23 октября, 201312 г. Ввод проходит до конца?, запуск двигателя в конце, стар запрашивает? По снимку, нет синхры.
Опубликовано 23 октября, 201312 г. Артур на сколько я помню где синхра NO и должно быть YES когда синхра выполнятся а она уже выполнена и разрешение на запуск получено вроде как то так может конечно я и что то путаю
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор Сегодня хотел еще раз сделать ввод в експлуатацию но выбрасывает вот такую картинку далее ничего не происходит .Я начинаю думать что там что-то с мозгами двигателя ни то
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Это окно программы, можно нажать NO, процедура всё равно продолжится, но, факт, для окончательной привязки к авто, необходимо произвести запуск двигателя, после на экране надпись будет, типа, блок полностью будет привязан автоматически через 40 запусков.
Опубликовано 25 октября, 201312 г. Ввод проходит до конца?, запуск двигателя в конце, стар запрашивает? По снимку, нет синхры. Артур ты не прав все синхрой гуд там , вот это авто заводится и без проблем ))) далее при повороте ключа на старт проверить кл 50 если при повороте ключа на старт кл50 YES то проверить реле стартера Изменено 26 октября, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 26 октября, 201312 г. Если в авто был заменён еку или езс и там не совпадают кодинги или различия по железу то так оно и будет !!!! Изменено 26 октября, 201312 г. пользователем asdex
Опубликовано 4 ноября, 201311 г. Автор C синхрои все хорошо нашел проблему переднем sam и в ecm сгоревши резистор машина завелас.Спасибо за помощь
