сгорел при подключении электролит в опкоме, говорят подходит тантал 50-100 мкф и напряжением не менее 16в.Вопрос чем заменить?
Добрый час. Включи поиск найдёш и картинки, можно любым заменить на такую ёмкость и напряжение, лишь бы по размеру стал. Ищи в какой нибудь радиоаппаратуре, блоках питания, более нового покаления(не 70-80г выпуска). в крайнем случае, сходи в мастерскую - это не проблема.
Опубликовано (изменено)
Большое спасибо за совет, буду искать. отпишусь. а еще ,есть ли разница в его припайке типа + -
Изменено пользователем александр238
припаял конер 100мкф 16в,ввиде боченка черный такой маленькийдо этого горели все лампочки когда сгоревший был ща горит красная лампа,на тачке не проверял,хотя стоит мож опять сгорит,но, драйвера не могу установить , винда 7 стоит пол дня тыкал в инете либо вирусы ,или развод на проги,помогите !!!!!завтро попробую в тачку ,сгорит нет))))
Добрый час. Найдёш ответы тут http://www.auto-bk.r...um/topic/22438/ , на стр 3 драйвера
не лажатся дрова , пишет типо не требуется,а открываю прогу оп ком проверку интерфейса , подключите адаптер пишет(((что не так.в свойствах пишет ошибку №43
Добрый час. Вот есть по установке, возможно поможет, драйвера в ручную попробуй обновить.Руководство ОР СОМ.doc
Изменено пользователем kve111
спасибо всем!!! все работает!!!но только на ноуте все встало, а на дом.компе ни как.вообщем осталось carpass найти,без него видимо ни как чтоб там стопы горели при abs и т.п.
