как устанавливается обходчик иммобилз в разрыв штатной антены
Ребят обясните как устанавливается обходчик иммобилайзера в разрыв штатной антены иммобил,и как находить тот провод в который надо резать? Спасибо
скачай любую карту установки,свежей машины с сайта ультростар там все с фотографиями
Зачем лишний раз тревожить штатную проводку, если можно петдю повесить
Спасибо а какой лучше фирмы обходчик устанавл
лучше самодельная петля витков 5-7 вокруг замка многожильным тонким проводом
Кусок двужильного провода длинной полметра. На концах катушки примерно 10 витков из медного провода в изоляции что есть под рукой. Одна катушка вокруг замка другая вокруг ключа. У нас получился замкнутый контур с двумя катушками на концах.
Но так как эта чехарда нужна только при дистанционном старте то разрываем эту цепь и впаиваем в разрыв обычное реле которое будет включатся с сигнализации только при дистанционном запуске. Так мы сохраняем противоугонные функции штатного иммобилайзера.
У Фирмы меджикар неплохой обходчик за 500 руб.
простое реле пятиконтактное и провод мгтф ,работает отлично
Не всегда петля дает положительное чтение чипа.
Обходчики давно не покупаю.Считаю,что не зачто 350 рублей платить.Делаю сам-15витков вокруг ключа и два витка вокруг замка, ну и реле конечно.Работает нормально.А насчет разрыва штатной антенны делаю так-использую пятый нормально замкнутый контакт реле.Пока питание на реле не подается штатная антенна через нормально замкнутый контакт работает как обычно.А при подаче питания на реле -15витков вокруг ключа включаются последовательно со штатной антенной.Проверенно неоднократно- работает.Кстати:провод от штатной антенны можно рвать любой.
Дико не соглашусь БП2 и БП3 шерхана Еще та техника ) перепаивал 30 штук) всего то
Не везде работают самодельные катушки порой не хватает(
Делаю сам свои обходы...
Разбираю реле и беру с катушки проводок, которого 20 витков петлю и 20 витков на ключ, в разрыв реле.
Ни разу не подвело...что с кнопкой, что с ключом.)))
Только я один 200 витков мотаю?
Скорее всего.Иногда 2-3 витков хватает.
Пользуем Старлайн bp-3, подключается хоть в разрыв, хоть петлёй которая в комплекте(которая модернизируется до толщины 1.5мм), хоть проводом который тоже в комплекте вокруг штатной пели мотается. Проблем кроме как с безключевыми тоетами небыло, но и с ними решаемо.
20 это помоему максимум в 99% случаев.
Ваговские замки делаем только в разрыв. Рвем любой провод от катушки разницы никакой.
+100500 если бп2 еще както работал то с бп3 головняк тот еще
Я чип вставляю в катушку от разломанного реле и уменьшаю кол-во витков. подпаиваю к петле параллельно, если 20 Ом петля.
Я кучу разных перепробовал , короче что-бы дубликат чипа ( прописанный дополнительно для А.З.) нормально стабильно читался при очень минусовых температурах , необходимо 50 витков для петли на штатную катушку , и 50 витков но не прям на чип , а я например использую колпачки от ксенона , так вот на них проводом от обмотки реле, проверенно экспериментально , при минус 20-ти работает , тогда как готовые обходчики ,хоть сатурн 50 ,а тем более всякие там BP-3 , либо через раз , либо вобще никак не читают . Скорее всего это связано с качеством самих чипов , так как новые они сами знаете откуда , так что туда сюда , плюс минус немного , и нормально всё пашет., ну релюху ставлю естевственно тоже .
Согласен на счет всяких BP обходчиков - полная ерунда, на температурах ниже даже -10 градусов очень часто проблемы со считыванием кода транспондера и это не означает что плохого качества чипы - дубликаты (с "родными" чипами та-же история) Лучше самодельного обходчика ничего нет - проверено неоднократно
  • 1 год спустя...
На новые ключи 50-60 витков и работает в любую погоду.
Это если кольцом,а так по сопративлению нужно смотреть чтоб не переборщить.
