Опубликовано 24 октября, 201312 г. добрый день форумчане! Столкнулся с проблемой .....машина Опель Корса д 2011 .....После перепрошивки блока ...блок не откликается ....не подскажите ....что может быть?.....Правленный и первоначальный вариант выкладываю.... opel crash.rar opel _clear1.rar
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор Залей родной и посмотри выдет на связь или нет. залил не выходит
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор Залей родной и посмотри выдет на связь или нет. не посмотришь правильно потер
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Что стоит? Да и номер блока надо написать. Изменено 24 октября, 201312 г. пользователем slada
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор Что стоит? Да и номер блока надо написать. Стоит Temic 13 283 819
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор А что в темике? 95160 Три не три блок должен выходить на диагнозу при диагнозе опкомом ругается на необнаружение блока....может быть из-за can-bus декодера....предохранитель в норме Три не три блок должен выходить на диагнозу при диагнозе опкомом ругается на необнаружение блока....может быть из-за can-bus декодера....предохранитель в норме
Опубликовано 24 октября, 201312 г. а когда тёр и заливал, контрольные суммы совпали? eeprom может помер? а изначально блок диагностировался? Изменено 24 октября, 201312 г. пользователем zbignev
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор а когда тёр и заливал, контрольные суммы совпали? eeprom может помер? а изначально блок диагностировался? изначально диагностировался....как проверить контрольку.... а когда тёр и заливал, контрольные суммы совпали? eeprom может помер? а изначально блок диагностировался? если епром умер ....замена микры поможет?
Опубликовано 24 октября, 201312 г. имеешь записываемый фаил с определённой контрольной суммой, записал этот фаил, потом считал, получил контрольную сумму уже считанного (записанного) файла, сравнил сумму с оригиналом. да конечно, залей в новую и припаяй.
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор имеешь записываемый фаил с определённой контрольной суммой, записал этот фаил, потом считал, получил контрольную сумму уже считанного (записанного) файла, сравнил сумму с оригиналом. да конечно, залей в новую и припаяй. может блок из-за этого не выходить на связь? ...попробую новую микру запаять
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор конечно может, без eeproma проц не заведёшь спасибо за дельный совет....подскажи а феном мог сжечь ...темп 250градусов ....фен
Опубликовано 24 октября, 201312 г. извени, но с дуру можно и .... сломать. конечно мог, проверь ноги микрухи, если паял только феном мог недопаять, пройдись пояльником. может гдето коза сидит между ногами, ...... тут очень много может :) Изменено 24 октября, 201312 г. пользователем zbignev
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Автор извени, но с дуру можно и .... сломать. конечно мог, проверь ноги микрухи, если паял только феном мог недопаять, пройдись пояльником. может гдето коза сидит между ногами, ...... тут очень много может :) спасибо за помощь...проверю отпишусь....
