Не выходит блок на связь
добрый день форумчане! Столкнулся с проблемой .....машина Опель Корса д 2011 .....После перепрошивки блока ...блок не откликается ....не подскажите ....что может быть?.....Правленный и первоначальный вариант выкладываю....
opel crash.rar
opel _clear1.rar
Залей родной и посмотри выдет на связь или нет.
залил не выходит
не посмотришь правильно потер
Что стоит? Да и номер блока надо написать.
Изменено пользователем slada
Стоит Temic 13 283 819
А что в темике?
95160
Три не три блок должен выходить на диагнозу
при диагнозе опкомом ругается на необнаружение блока....может быть из-за can-bus декодера....предохранитель в норме
а когда тёр и заливал, контрольные суммы совпали? eeprom может помер? а изначально блок диагностировался?
Изменено пользователем zbignev
изначально диагностировался....как проверить контрольку....
если епром умер ....замена микры поможет?
имеешь записываемый фаил с определённой контрольной суммой, записал этот фаил, потом считал, получил контрольную сумму уже считанного (записанного) файла, сравнил сумму с оригиналом. да конечно, залей в новую и припаяй.
может блок из-за этого не выходить на связь? ...попробую новую микру запаять
конечно может, без eeproma проц не заведёшь
спасибо за дельный совет....подскажи а феном мог сжечь ...темп 250градусов ....фен
извени, но с дуру можно и .... сломать. конечно мог, проверь ноги микрухи, если паял только феном мог недопаять, пройдись пояльником. может гдето коза сидит между ногами, ...... тут очень много может :)
спасибо за помощь...проверю отпишусь....
