Lexia 3
Кто может помочь с ремонтом или прошивкой.Ставил разные версии диагбокса и рр2000 и прошивки адаптера Не хочет связыватся с авто ,в оборудовании определяется
какое оборудование, какой компьютер, какая операционная система, как вы ломали пароли на установке все описывайте.
Оборудование китайский клон 963830b операционка XP SP3 Diagbox V7.02 патченная с рутрекера
А проц и флешку в адаптере прошивали?
если на этой операционке была установлена хоть единожды программа диагностики, надо вычищать все остатки в скрытых файлах, или
переустанавливать всю систему. в моем случае оригинальная лексия заработала только на xp sp2, а китайский дагбокс только на вин7-32, в комплекте с программой диагбокс на рутрекере были выложены софтины для перезаливки прошивок модулей диагностики. при установке я забыл отключить интернет и влил с оф. сайта официальное обновление до последней версии. после отключил доступ в интернет и все так и работает. вообще все ставится на чистую систему, без никаких довесков, не спеша, с постоянно подключенным модулем диагностики. в данный момент в диспечере устройств посмотрите видит ли компьютер вообще модуль диагностики.
Добрый вечер, интересует такой вопрос:
столкнулся в интернете с 2-мя версиями лексии: китайской и тайваньской.
В чем их различия, кроме качества, и какую лучше брать? Возможно ли как-то их отличить, если нет фотографий платы?
Заранее спасибо за ответы!
Спасибо Всем Купил другую
Господа Доброго времени ! Подниму тему. Нужна помощь, людей кто ставил и пользуется китайской лексией. Прикупил в китае и поставил на висту. Обновил до 7,04. Итог = автомобиль видит (видит вин) На связъ ни с одним модулем не конектится. Разобрал для начала вилку OBD а там вот (фото). Может ли быть в этом проблема ? Я так понимаю, что 4 и 5 пины на массе, но они почему то совсем кустарно спаяны вместе и сидят на 5 ноге. Может проблема в этом, а может на висте не работает нормально диагбокс ? У кого какие проблемы были при установке и в начале работы, поделитесь пожалуйста !
после определения вина выдернуть и вставить адаптер, было описано на рутрекере
Спасибо! А с распиновкой адаптера ситуация норм ?
Коллеги, приветствую ! У кого есть ета лексия, прозвоните пожалуйста, на какие пины круглого разъема (основной кабель OBD) идут провода от разъема OBD № 4 и 5 СО СТОРОНЫ АВТО. Спасибо!
  • 11 месяцев спустя...
Подниму темку... Ребят, сделайте пожалуйста прозвон от круглой до обд... Я тут с берлинго взялся покопаться, а на бси 11 пин диагнозит в машине, в лексивском кабеле на 10 пин приходило. В общем пока пины местами махнул на лексии.
Помогите плиз...
