Газель бизнес 2747 2012г.в. мотор умз 4216 сгорели мозги и тут понеслось
John а как оно должно быть?вы провода ни разу не пробовали замыкать они так же сантиметр за сантиметром начинают плавиться. Вода или конденсат попадает на плату что то там замыкает и она начинает выгорать до тех пор пока данный элемент не откажет. Если бы была проводка то я думаю при установке новых мозгов они бы сразу сгорали или бы на следующий день ну или уже в крайнем случае два три дня и проблема вылезла а тут в первом случае месяц а во втором полтора.
Я на своём опыте блоков поднял не один десяток . По поводу влаги то процесс происходит примерно так , во время наличия напряжения , во влажной среде , происходит хим реакция в результате которой медные дорожки превращаются в медный купорос тем самым увеличивая сопротивление проводника или уничтожая его совсем ! А у него чистейшей воды превышение тока , в следствии чего нагрев , плавление , прогар . Я ,всё же , склоняюсь к тому что у него вторичная цепь завернулась на первичную через катушку , вот и результат .
  • Ответов 43
  • Просмотры 28,1 тыс
Нет в первый раз она просто вышла из строя а в этот именно корпус треснул. Первая катушка была родная а эта которая на фото это бошевская. На каком то форуме вычитал что бош по качеству лучше, отвалил блин за нее 1800 рубликов.
