Опубликовано 24 октября, 201312 г. Возможно ли найти принципиальную схему блока bosch 7.9.8.Проблемма в связи двигателя с акпп.
Опубликовано 26 октября, 201312 г. Автор проблемма в следуущем-нет связи эбу двигателя с эбу коробки.ошибка u0101.Проводка проверенна.Нашел закономерность,после легкого подогрева эбу связь восстанавливается .Версия непропай на плате.Разобрал блок,навесные детали проверил,на некоторых обновил пайку.Зона подогрева уменьшена до 2*2см .Пробую прозванивать,но многослойность платы затрудняет работу.Вот и возник вопрос. для уточнения-процессор управления двигателя и процессор управления коробки стоят рядом на одной плате.Связь по can с двигателем устойчивая,а с коробкой появляется только после подогрева и с остыванием пропадает.
