Регулировка CO Январь 5.1.1
Пардон, забыл написать, норма токсичности R83, ДМРВ 037. И соответственно на первом пине провода нету...
то что нет на 1 пин -это хорошо -там бывает ,иногда ,когда меняют с мп 7 на январь.
тогда смотрите на 44 пин ( уточняйте,не помню точно!)-на предмет не снятого резистора потенциометра РСО,отсюда приоритет резистора при выставлении через диагностику коэфф РСО.
Тяжело вам без знаний диагностировать авто) давление в рампе с обраткой 2.5-3.0 это же азы!
Какое АЦП у ДМРВ при включённом зажигании, так как стоит нулевик, то можно ждать чудес от ДМРВ ( ИМХО)
SDDR, я конечно преклоняюсь перед Вашими знаниями, но, меня волнует только один вопрос, почему слетает выставленое значение СО. Не стоит обсуждать мой уровень подготовки. Зачем? Если есть что сказать по делу, говорите, нет, не флудите...
ТАС, резистор имеется ввиду внешней регулировки СО? Если так, то его нету физически. Или я не так понял?
АЦП ДМРВ в состоянии покоя 0,996. Нулевика нету.
Изменено пользователем Olegel21
все перечисленные варианты (1 пин дмрв,и наличие резистора рсо) слета установки рсо у вас отсутствуют .
осталось только физически просмотреть наличие проводов на пинах разьема эбу,если они стоят ,то возможен вариант изменения от помехи вч или замыкания на питание.
Как то было такое. Похоже эта прошивка под внешний потенциометр СО, или в ней неправильно выставлены флаги комплектации. Для проверки , залей заводскую (Е-0), должно всё запоминаться корректно.
Попробуй другим тестером.
Вот этот вариант и сработал! Сегодня утром проверил СО, оказалось в норме! Вчера выставил СО при помощи лицензионной проги, уставка не слетела. А до этого выставлял free версией...
Всем спасибо за отклик!
