Опубликовано 3 сентября, 200916 г. Здравствуйте, подскажите пожалуйста как провести диагностику двигателя на Chrysler Voyager 93г 3,3л какой там стандарт??? Двигатель заглох и не заводится, проверили датчики каленвала и распредвала сигналы идут но искры нет. Помогите кто может??
Опубликовано 3 сентября, 200916 г. профиль заполняем полностью. там бликовые коды. инфа в автодате 3.18. Изменено 3 сентября, 200916 г. пользователем vlad195
Опубликовано 3 сентября, 200916 г. Автор Уважаемый модератор, что надо добавить в профиль что бы он был полностью заполнен? За помощь спасибо но в автодате нет схемы подключения к разъему диагностики. Если можете помогите пожалуйста.???
Опубликовано 3 сентября, 200916 г. что надо добавить в профиль что бы он был полностью заполнен?Вроде все заполнено. А на счет диагностики (точнее самодиагностики) - нужно посмотреть, какие контакты нужно перемкнуть между собой, чтоб лампочка Check Engine выдала коды неисправности в виде последовательности вспышек (называются блинк-коды, от слова блинк - вспышка). Для их расшифровки нужно иметь их описание. Также, используя L-линию KL-line адаптера и программу EfiLive, можно продиагностировать машину с помощью компьютера. Программу эту найдете на этом форуме в разделе "программы для диагностики"
Опубликовано 4 сентября, 200916 г. Автор Уважаемый Qweasdzxc спасибо, ценная инфа но мне бы ещё распиновку колодки знать (что и куда тыкать) у меня в автодате нет этой информации. спасибо за поддержку
Опубликовано 4 сентября, 200916 г. Вот ЗДЕСЬ найдешь методику как сделать самодиагностику. А ниже список кодов и их расшифровка. 1992_1995_3.3L_MFI.zip
Опубликовано 4 сентября, 200916 г. Автор Попробовал сделать диагностику, чек енгине загоается тухнет и ничего не происходит. Еще постоянно горит чек гейгес. Предчувствие такое, что сгорел ЭБУ . Где можно найти схему эбу и распиновку разъема
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. Здравствуйте,Ссылка на методику самодиагностики не работает.будьте добры обновите.
