Опубликовано 28 октября, 201312 г. Mersedes w203 1998г центральный замок не работает с кнопок ключа, светодиод на ключе загорается батарейка в порядке. Может есть ручная процедура подшивки ключа?
Опубликовано 28 октября, 201312 г. Может всё-таки в начале подключить Стар, предохранители проверить.
Опубликовано 28 октября, 201312 г. Автор Может всё-таки в начале подключить Стар, предохранители проверить. Предохранитель №8 который в заднем саме целый, стар ошибок связанных с ключом не видит.
Опубликовано 28 октября, 201312 г. антенна радиоканала находится в заднем стекле и она чаще всего не работает!
Опубликовано 28 октября, 201312 г. Да и ошибок стар не покажет, смотри в текущих, в замке и в сэме, есть в активациях процедура проверки радиоканала.
Опубликовано 28 октября, 201312 г. Автор Есть немаловажный момент инфракрасный диод в двери водителя не загорается и сидение водителя не работает . Может с блоком проблема? Но это появилось со слов клиента раньше.
Опубликовано 28 октября, 201312 г. Есть немаловажный момент инфракрасный диод в двери водителя не загорается А это как понять ??? диод в двери водителя не загорается да и в 1998 не было W203, они с 2000 пошли ..... Изменено 28 октября, 201312 г. пользователем asdex
Опубликовано 29 октября, 201311 г. Больше информации. Старушка тебе год покажет.Если радио не работает то IR должен работать. Проверь ключ, радио кидает?
Опубликовано 30 октября, 201311 г. Автор Старушка показала 2002 год . Проблема оказалась в заднем саме- банальный непропай. Всем спасибо!
