Audi A6 V6 2,4 l 2000 год.
Доброго времени суток, коллеги. Проблема с зарядкой.
Включаю зажигание, не горит лампа АКБ. Запускаю двигатель, на ХХ зарядки нет и лампа АКБ не горит. При 2000 об/мин зарядка появляется (14,2 в.) и загорается лампа АКБ (горит не ярко в полнакала). Подскажите плз. что может быть кроме гены?
Провод от панели до генератора, шоколадка...
Шоколадка - в смысле таблетка?
Один единственный провод от генератора до приборки можно проверить, или целую тему нужно создавать? Шоколадка - реле регулятор внутри генератора.
Так в том то и дело что проводка в порядке и гена тоже. Остается приборка.
Ребят, всем спасибо, вопрос решился. Сгнил синий проводок, который от гены до лампочки идет. Еще так сгнил внутри, что хрен увидишь. Провод заменил и все ОК!
Была проколоченна изоляция.Хватает иголкой сделать дырку в изоляции.Если провод в мокром месте жила превращается в оксид.Можно найти щупая-в этом месте провод толще.
Именно так и должно было быть, судя по симптомам
