Опубликовано 29 октября, 201312 г. Добрый день. Нужна помощь по идентификации ошибки на хундай солярис В1684. Блок программировался на предмет удаления краша, после чего вышла данная ошибка. Пробывал заливать другой дамп-всё тоже самое. Может кто сталкивался, подскажите где искать проблему. Спасибо.
Опубликовано 29 октября, 201311 г. Автор Как-то создалось две темы, родного дампа нет. Блок прошивался в Москве от туда таким и пришол, я залил дамп с другого блока с такими же идентами но результата ноль. нашол инфу что мол по вину не совпадение но вина в дампе не увидел solarys 95910-1R000 crash my1 .bin Изменено 29 октября, 201311 г. пользователем mushar
Опубликовано 29 октября, 201311 г. Автор 95910-1R000 DELPHI 28319791 Ver 3,4 фото нимагу сделать так как блока нет на руках. но интересует третья строка в дампе там вбит номер с блока. для каждого блока он явно различный. Возможна ли причина в нём? фото от дампа прилагаю который заливал я.
Опубликовано 29 октября, 201311 г. может тут что то поможет 95910-1R000_25320_.BIN 95910-1R000_95320_crash.BIN
Опубликовано 29 октября, 201311 г. Автор за дампы спасибо. но суть не в краше а в том что залили прошивку от другого блока. Нарыл инфу что блокам этим требуется вариантное кодирование при установке, то бишь привязка к авто-делается она по вину но судя по всему вписывается не вин полностью а его часть или он каким-то образом шифруется http://solaris-club.net/manuals/dtc/index.php?id=13635944661305. По дампам я сделал вывод что во второй строке есть 4 цифры которые идут после 1RRBB1????7345G76 не это ли кодировка......
Опубликовано 29 октября, 201311 г. Я понял Вас, что не в краше дело, просто было пару дампов, может подойдут Жаль конечно, что кто то похоронил родной
