Опубликовано 29 октября, 201312 г. Вчера смотал Chevrolet Cruze. Вопрос: при желании, куда может залезть сканером диллер, чтобы перепроверить показание одометра на щитке? Может стоит еще что-либо перепрограммировать? Делается для ТО.
Опубликовано 29 октября, 201312 г. Смотря какой дилер, наш дилер смотрит только на щиток если дело касается обычного ТО, они официально говорят , пока будешь менять масло мы дальше щитка не лазием
Опубликовано 29 октября, 201312 г. Автор Я сделал оговорку "куда смотрит ПРИ ЖЕЛАНИИ"! Сформулирую иначе. Есть ли не активные дубли пробега и где они?
Опубликовано 29 октября, 201312 г. Учитывая что меняем пробег через боди, скорее и дилер ничего не увидит. Ну, блоки зачистить от ошибок. Или ошибаюсь?
Опубликовано 29 октября, 201312 г. По моим данным, если МКПП, то дублей нет, если АКПП, то пассивный в коробке.
Опубликовано 3 ноября, 201312 г. По моим данным, если МКПП, то дублей нет, если АКПП, то пассивный в коробке. Сегодня полезу посмотреть в круз. Дубль в акпп заинтерессовал. Ну скорее всего таких данных там не содержится.
Опубликовано 20 ноября, 201311 г. Подниму тему. Просится на смотку пробега данный авто, после чего поедет к дилеру на ремонт по гарантии. Есть ли все таки там дубли?
Опубликовано 20 ноября, 201311 г. Подниму тему. Просится на смотку пробега данный авто, после чего поедет к дилеру на ремонт по гарантии. Есть ли все таки там дубли? Делал не однократно для диллера, проблем не было
Опубликовано 20 ноября, 201311 г. Автор Владелец моего круза, еще не доехал до дилера, поэтому ясности пока внести не могу...
Опубликовано 20 ноября, 201311 г. Делал много раз только бодик,ездили к дилерам и ничего те не нашли. p.s. у одного накрылась коробка автомат,по гарантии поменяли!
Опубликовано 20 ноября, 201311 г. Верим Я работаю в дилере GM. Никуда мы не лазим, поверте)) Но вопрос все-таки был. теоретически, вашим оборудованием можно увидеть реальный пробег???? Где-либо??
Опубликовано 20 ноября, 201311 г. Верим Но вопрос все-таки был. теоретически, вашим оборудованием можно увидеть реальный пробег???? Где-либо?? что касается данной машины то ответ нет. Нигде не видно.
Опубликовано 21 ноября, 201311 г. Спасибо. А на каких крузах видно?? такие вещи надо осуждать в закрытом разделе для проф доступа. Этот форум читают и перекупы и клиенты, потом задолбают спрашивать""" а во всех 7-ми блоках уберете пробег?"""
Опубликовано 21 ноября, 201311 г. потом задолбают спрашивать""" а во всех 7-ми блоках уберете пробег?""" отвечаем: заплатите 7-кратную цену - нет проблем)
Опубликовано 22 ноября, 201311 г. Автор отвечаем: заплатите 7-кратную цену - нет проблем) Совершенно согласен! Зачем обсуждать "в закрытом форуме", все-равно, правда вылезет наружу! Пусть знают, кто интересуется, нам только работы прибавится ну и оплата соответственно объему.
