Анализаторы логов
В предыдущей версии 1.5.2 был неактивный профиль для Ларгуса. В 1.5.4 он пропал. Он будет реализован.
Будет. Когда - точно сказать не могу.
Но уже сейчас можно смотреть логи этого профиля. Как и любого другого, отсутствующего в списке.
Для этого сохраняйте при диагностике лог в формате "С разделителями" (см. фото) и именно его подсовывайте анализатору, который умеет читать такие логи.
Изменено пользователем alex43_
  • Ответов 428
  • Просмотры 203,2 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему в андроид версии программы, при заведенном двигателе напротив позиции "обнаружение пропусков зажигания приостановлено" стоит "да"? В данный момент у меня на приоре 4 свечной колодец затоплен маслом, двиг троит с периодическими нормализациями. Приложил скрин проги.
Модуль зажигания окончательно вышел из строя сегодня вечером и никаких ошибок, ни в самодиагностике на панели приборов, ни в OpenDiag для андроид...
Замена модуля полностью оживила автомобиль, а ошибок и пропусков зажигания нет..
Получается блок не видит проблемы в неисправной катушке?!
Изменено пользователем carbonbasedlifeform
Думал в подписи достаточно..
Лада приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03.
Спасибо за коррекцию.
Объясните, почему не открываются логи от мобильной версии? Ни в какой проге.
Андрей, не хочу расстраивать, но на свой вопрос ответа я так и не дождался...
Значит разрабу в личку на калинаклубе напишу. Посмотрим, что скажет.
carbonbasedlifeform
Ответ на твой вопрос должны дать спецы-диагносты. Раз не ответили – значит не там или не то спросил.
Для начала – полностью заполни профиль: пол, регион проживания.
В другом месте ты упоминал ver.1.5.1.
Давно доступна DiagView ver.1.5.4 от 19.04.2015г.:
https://yadi.sk/d/yhQTvnB1g5wUB
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/?p=778594
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5904319&postcount=37
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5904350&postcount=646
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2497086&postcount=17
Попробуй поиграться с ней.
На будущее – жалобы на некорректную работу анализатора без логов программ
диагностики рассматриваться не будут. И ответов на такие сообщения не будет.
С уважением, Александр Пушкарёв.
Здравствуйте ! Записал лог,программой Опендиаг для виндовс(Бесплатная версия программы:
OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014)). Пробую открыть этот лог,но программа его не видит(программой ReadLogs321). Выбрал свой блок,МЕ 17.9.7. Подскажите,что я не так делаю ?!
В рар архиве прикрепляю сам лог и видео с моими действиями.
Лог и видео,облако mail.ru
1Дмитрий, твой лог не в формате csv...
Изменено пользователем angtar
А где это проверяется ?! Я как раз его в "csv" и сохранял! И в свойствах файла показывает что "csv"!
Проверяется - в любом текстовом редакторе.
Формат записи лога - посмотри пост 181 (чуть выше).
Измени расширение своего файла на *.log (для ReadLogs).
К слову - DiagView твой лог и без этого нормально видит.
Буду пробовать. Каких-то параметров затребовало(см скриншот)...
Если честно,совсем не понятно,как там что работает,было бы не плохо,если бы авторы делали видео инструкции(так как,я так понял,имеется платная версия,по крайней мере"DiagView") ! Хотя может это только у меня у одного такая проблема...
Изменено пользователем 1Дмитрий
Подскажите по программе DiagView,как настроить,чтоб победить эту ошибку (см скриншот) ?! В помощи на счет этого ни чего не говорится...
Насчёт ошибки - перед загрузкой лога ты говоришь программе, что лог в формате с разделителями (*.csv).
Она тебе верит, пытается загрузить по алгоритму работы с форматом csv, и не может - ты же её обманул насчёт формата лога.
Лог - не в формате с разделителями (не в формате *.csv ).
Т.е. перед загрузкой лога выбирай свой профиль (ВАЗ -> МЕ17.9.7)
Выбирай "Лог в формате OpenDiagPro, OpenDiagMobile (начиная с v.1.04.2)". А не "Лог с разделителями в формате *.csv (профиль можно не выбирать)".
Далее в стандартом диалоге выбора файла выбирай сначала нужный "Тип файла", а затем и сам файл. Загружай. Смотри. Вроде всё.
А насчёт видеоинструкций - ты только представь, сколько их нужно состряпать и где-то выложить, чтобы угодить каждому пользователю.
И чтобы при этом не было вопросов к программе со стороны пользователей, не желающих подумать, поиграться с прогой, поэкспериментировать и т.п.
Руководство пользователя DiagView v.1.5.4: https://yadi.sk/d/-Ts1rjVyg5wWM
Наиболее свежая версия: DiagView ver.1.5.4 от 19.04.2015г.:
Приветствую! Проблема с чтением логов: ReadLogs 3.1.0.1 не видит параметры из логов opendiag mobile 2.04.6
DiagView v.1.5.4 видит нормально, но она в демо-версии, поэтому очень ограниченное время
elmLog-2015-07-02-19-35-09.zip
Добрый день! Актуальная версия 3.3.0. Она видит. (см. скрин)
Изменено пользователем mol78
Коллеги,
кто долго уже пользуется полной версией DiagView, поделитесь пожалуйста наработками.
Скиньте DiagView.ini. Там Наборы параметров сохраняются.
Спасибо.
Павел, это не получится. Пользовательские наборы параметров привязаны к ключам.
Последние посетители 1
