Удалял заглючившую сигналку, машина приехала на эвакуаторе, что там и как не знаю....
Все решил, осталось одна проблема - не работает электроусилитель рулевого управления
В блоке "steering assistance" весит ошибка - "02546 - steering limit stop - sporadic "???
Что делать, не знаю, прошу помощи........
02546 09F2 Упор рулевого механизма
И чего мне с ним делать?
Аккумулятор отсоединял? Гидроусилитель вообще не работает или стал работать более туго? Скорее всего надо обучить сенсор угла поворота. Заводишь тачку, руль до упора влево, пауза 5 сек, до упора вправо, пауза, руль по центру и проехать пару км. Если память не изменяет...
Согласен, аккумулятор действительно снимали, руль крутится но туже, прокатились (уже сам клиент) действительно лампа потухла....
Странно вот что, то что делал адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса, через блок ABS\ESP и эти системы среагировали адекватно и контрольные лампы потухли, а вот сам блок "steereng asistance" почему-то не воспринял регулировки и адаптацию от ABS\ESP, наверное там свои настройки?
Спасибо....
