Пришел мотор 2JZ-GE с lexus is300 блок управления двс с иммобилайзеров, а ключа не было в комплекте. Мотор установлен проводка зацеплена, но не заводится. Слил дамп с мозга. Подскажите, пожалуйста, можно ли его рихтануть, чтобы отключить иммо?
номер блока 89661-53132 2001 год.
93C56_LexusIS300_comp-53132_immo.bin
Изменено пользователем drovosek
рихтануть нельзя, но можно прописать ключ или обходчик
с обходчиком могу помочь не на общественных началах
Лучше профиль свой, согласно правилам, рИхТаНи.
нет проблем. а у Вас capslock скачет)
А зачем ЕСМ заменили.
С вашим то что случилось
При замене ДВС не надо менять ЕСМ
В вашем случае будет проще, дешевле и надёжнее прикрутить к блоку тойотовскую антену,
прописать ключик, спрятать всё это дело и..... всё.))) наслаждаться работой нового движка.
