Январь7.2 Автэл 2115 при вкл зажигания то ратает то неработает. На программирование выходит без проблем, перепрошиваю толку нет ни какого, ставлю подменый блок работает и безотказно. Клиент поставил новый блок и уехал, можно этот восстановить на подмен? В чем может причина быть?
для начала почистить еепром.
Опубликовано (изменено)
Вскрой блок и посмотри с пристрастием, может что и увидиш. Опиши конкретно что не работает( БН или форсы, катущка) . Программироваться он может, но работать это другая функция.Для примера: у меня блок при пуске не видит прокрутку, хотя ставлю другой все ОК ,проверяю осцилом сигнал, идет от датчика на компаратора, с него через резистор на процессор,все вроде бы логично, но не пашет,поменял процессор все заработало. При том что он читался и писался. Вот такая не легкая у нас работа, Удачи тебе в поисках!! :bux: Изменено пользователем Tumaster
ЕЕпром чистил и не раз, как и прошивал. Не работает все, даже чек не загорается при включение зажигания. Блок первым делом вскрыл, чистый не залитый, внешне претензий нет к ниму, как новый. Что попробовать проц поменять, доноров хватает.
Главное реле включается? TLE 6240 пробовать менять.
