Январь7.2 Автэл 2115 при вкл зажигания то ратает то неработает
Январь7.2 Автэл 2115 при вкл зажигания то ратает то неработает. На программирование выходит без проблем, перепрошиваю толку нет ни какого, ставлю подменый блок работает и безотказно. Клиент поставил новый блок и уехал, можно этот восстановить на подмен? В чем может причина быть?
Вскрой блок и посмотри с пристрастием, может что и увидиш. Опиши конкретно что не работает( БН или форсы, катущка) . Программироваться он может, но работать это другая функция.Для примера: у меня блок при пуске не видит прокрутку, хотя ставлю другой все ОК ,проверяю осцилом сигнал, идет от датчика на компаратора, с него через резистор на процессор,все вроде бы логично, но не пашет,поменял процессор все заработало. При том что он читался и писался. Вот такая не легкая у нас работа, Удачи тебе в поисках!! :bux:
Изменено пользователем Tumaster
ЕЕпром чистил и не раз, как и прошивал. Не работает все, даже чек не загорается при включение зажигания. Блок первым делом вскрыл, чистый не залитый, внешне претензий нет к ниму, как новый. Что попробовать проц поменять, доноров хватает.
