Читаю проц от EWS2 mc68hc11ea9 маска 2D47J
UPA выдаёт ошибку высокое напряжение на ноге Reset, хотя читаю выпаянный проц, подпоялся согласно мануалу с UPA, пробовал и с внешним питанием и питанием с USB.
прочитает, но только внутресхемно, и вероятно одни FF
Изменено пользователем den5
Питания значит не хватает для нормальной работы процессора , уже тристатыщьсто раз писали об этом , надо 4.95 минимум ,и тогда проц запустится адекватно ,а на скрине 4.75V, ну а прочтёт или нет упа его дальше , тут уж как повезет , может и вправду епром снести .
P.S. Х-прог епром сносит , проверял !,именно на этой маске и именно из евс.
Изменено пользователем YUKKA
видать сильно рисовый сносит :emot64:
Этот проц в ews защищенный при чтении сносит eeprom!
Так UPA наоборот вроде пишет reset high error т.е высокое напряжение, для внешнего питания использую блок на 15в стабилизированный.
Может тогда напрямую подать 5в на ногу проца?
Изменено пользователем Asiron
Да зачем на ногу отдельно , проще на плату обратно припаять и подать туда питание ( на евс смысле) , ну хотя можно и отдельно подать через LM-ку 7805 , а ресет пишет высокий потому-что проц не запустился , и кстати если прям в евс проц читать , то и кварц вешать не нужно с кондёрчиками , -тоже удобно .
P.S.- А ху прог у меня китайский , он епром снёс при чтении , да и ладно , главное чтоб было чё туда записать.
С этой маской UPA курит бамбук плотно, Xprog нормальный, Orange 5 рвет его, недавно такой делал!
1. 2D47J то не обязательно стоит защита, на ее наличие или отсутствие указывает парт. номер проца, конечно при условии что там до вас уже не были и эту самую защиту не поставили.
2. Все телодвижения по обходу защиты, возможны только в адаптере!!! Любые танцы с бубном или эксКРИменты, чреваты потерей дампа.
3. Апельсино подобные ни разу не грохнули дампа, обязательное условие начинать с обхода защиты и уверенность в качественном адаптере (кроватке).
Согласен с Вами, контакты должны быть четкие а адптере!
Изменено пользователем aztt
Да главное что бы читал и записывал а дампов полно в инете, если даже уложит дамп.
UPA китайская у меня но вроде работает eeprom-ы читает.
Зачем через стабилизатор 5в подавать у меня есть 5в с компа выведены, а что там насчёт кварца и кодеров, я просто подпоял проводки к ногам проца согласно мануалу с COM порта UPA.
парт. номер XC424119CFN вроде должна быть без активной защиты, проц никто не выпаевал он был в лаке хотя может кто то по USB уже пытался читать я не знаю.
Вот блин не заметил что в мануале про кварц написано, какие нужны кондеры на кварц, подскажите, кварц вроде нужен 8Мгц и резистор 10МОм, схема подключения кварца такая должна быть
Дамп считал дело было в моей невнимательности я не подключил кварц с резюком и кондёрами, спасибо YUKKA и goga за ответы.
Надо будет тоже упой попробовать как нибудь зверски замучить ЕВС , а то чёт ху прог лажанулся разок , так я его на этой маске пометил -нихтен , будет возможность проверю тоже упой прочесть обязательно.
Подскажите,пожалуйста, как УПОй прочитать MC68HC05E6. При попытке чтения ничего не происходит, а внизу появляется сообщение о том, что устройство не ответило.
ни как. тоже воевал и UPA и Iprog покурили всторонке X-Prog завалил дамп, Orange 5 влет прочитал . Маска была G72G
Изменено пользователем gnombom
