BSI peugeot 307
Добрый день, не могу никак считать дамп BSI , насколько понимаю не правильно подключаюсь к блоку. Блок уже меняли,машина потеряла ключи,а пин недействительный. Нужна понмощь в правильном подключении. Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45134-bsi-peugeot-307/
Что за БСИ, номер, фото, чем и как пытаетесь сливать дамп???????? мало инфы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45134-bsi-peugeot-307/#findComment-488815
BSI valeo G0X-00 boot 7.2 программатор xprog-m
номер-9636760580 f
Машинку своя,дал покататься-итог,просадили аккум. и не заводиться. по диагностике autocom-ключей обучено 0, статус двигателя- заблокирован. C программатором не работал ранее,потому и спрашиваю как и что...сильно не ругать...на клиентской не хочется экспериментировать..донор в теории есть...но не дает блоки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45134-bsi-peugeot-307/#findComment-488816
Там вроде моторолла 912DG128 должна быть пробуйте подключатся как в хелпе написано, в крайнем случае на переходник. А прогер хоть рабочий?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45134-bsi-peugeot-307/#findComment-488819
И чем-же собираетесь ложить ключи?Без PP2000 там делать нечего,что в бси HC912 или 95160?Инфы от вас мизер,а помощи просите...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45134-bsi-peugeot-307/#findComment-488821
HC912,новичок, потому и не знаю как максимально точно написать все что есть.плюс не могу сообразить как именно снять дам с какой по какую строчку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45134-bsi-peugeot-307/#findComment-488829
Спасибо,буду пробовать
в строке 0х0088f0 у меня одни ff, начиная со строки 0х008000 и до 0х00ВЕ80
есть данные,четкого вина не видно.и выложить дамп я не могу..на сколько я понимаю выкладываю начиная со строки 0х008000 и дальше...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45134-bsi-peugeot-307/#findComment-488847
Тут PP2000 может и не помочь, посерьезнее шнурок нужен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45134-bsi-peugeot-307/#findComment-490100
