KIA Soul 2011г 1,6л
Здравствуйте.
Сильно глючит иммо, человек по несколько часов пытается запустить авто. Пару дней нормально, потом измучает до слез. Ошибок нет, в обоих ключах новые батарейки, в карманах батареек как махорки у дурака.
Приехал узнать как можно его отключить, устал он уже от него. Хочет сигналку поставить и хватит с него.
Подскажите как этих авто отключить этот иммо, он в EEPROM прописан ? Программка для удаления есть какая ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/
АКП или МКП ?
Что значит не заводится? Стартер не крутит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488826
Типтроник. Лампа ключа моргает, сегодня говорит стартер после нажатия на кнопку "старт" еле еле отключился, а так молчит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488832
Проверь концевик тормоза, через сканер. Возможно он не работает.
Если иммо то ошибка обязательно будет.
Изменено пользователем Slava61
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488834
В ошибках ABS как раз видел эту ошибку!
Slava61 иммо может из-за этого концевика глючить(моргать) ?
Изменено пользователем ГРЕК
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488836
Иммо не блокирует стартер,
без нажатия педали стартер крутить не будет , из этого можно сделать выводы
Чем смотишь? Если есть проблема ИММО в моторном будет ошибка ,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488842
Попробую завтра покопаться и на недельку уговорить отсрочить "убийство". Спасибо Slava61.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488846
На лет десять, пока не выйдет решение без иммо:)
Вообще странные методы. Я вот даже не понял SMART у Вас или нет. А Вы по лампочке со слов клиента решили убить иммо там, где его не убивают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488887
Судя по описанию про батарейки стало ясно что авто кнопке. И убить иммо на машине со смартом круто)) Так же я не понял юмора про запасные батарейки. Ну если даже и села батарейка в смарте, так есть же слот в бардачке в который вставив смарт можно завести авто! Да и по теме концевика, ошибки должны висеть в истории в любом случае. И даже если авто не видит нажатия концевика, то зажигание то все равно включит. Пусть попробует смарт засовывать в слот в следующий раз. Мне кажется проблема в смарте, он вообще у человека один?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488893
А мне кажется, про батарейки это вообще не в тему. Потому что со смартом очень дерзко так поступать.
Вроде ТС Профи, а тема получилась ни о чём. Одно понятно: без стартера точно на педаль похоже, ещё и ошибка была в ABS. Slava61 получает премию Ванги)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488907
Да ладно подкалывать :biggrin:
Пришлось с топикстара вытягивать всю правду,
просто удивило , ошибок по ИММО нет и ещё стартер не крутит
Ошибок по педали может и не быть, зажигание включит , а стартер нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-488916
А вы уверены, что на этом авто есть иммо?
Несколько таких приезжало,добавить чип для автозапуска-ключи с кнопками.как положено.А чипов нет)))
Блок стоял ме17.9.12.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489017
По иммо в иномарках я не профи - слабый новичек, недавно купил програматоры. На ручках дверей кнопки и замочные скважины, в бардачке слот под ключ. Было бы получше понятно что это и как работает если бы литературу нашел, представление в общем об иммо у меня на уровне ВАЗ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489025
Эт точно ! Soul конца 2010г. дизель попадался без иммо и без чипа в ключе , - удивился !!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489031
То что не диллерский кореец на ключе может быть без иммо это нормально. Но данное авто на кнопке со смартом!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489038
Пардон,про кнопку не заметил)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489061
Нет, может быть и без смарта. Тоже попадалась AVANTE (MD) Korea без чипов и SMARTRA и смартов. Bosch ME17.9.11. Это авто для корейского рынка. Но двигатель там другой вроде и софт соответственно, так что для наших не подойдёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489062
Иммо точно есть, ключ в сторонку относиш и при попытках запуска загорается и мигает только желтая машинка с ключем, зажигание не включается. Ошибка по концевику тормоза была из-за попыток установки ходовых огней работающих от тормоза, так сам концевик исправный, разобрал - контакты зачистил, в дате адекватно работает. Еще хозяин рассказывал сегодня что бывает во время движения машина дернется, загорается лампа "иммо", помигает, снова дернется и едет дальше. Сам хозяин похоже в "режиме паника", с ним сложно общаться. На фото брелок, вот почему полные карманы батареек, к кому не обращался все советовали - "замени батарейку".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489077
Заметил что при первом нажатии на кнопку пуск загорается значек иммо и слышен щелчек под панелью, по звуку нашел небольшую коробочку с двумя разъемами, по ходу это и есть смарта. Сейчас в нете вычитал что там контакты просто вставляются - возможно что где то этот контакт теряется ? Насколько надежна эта система со смартом ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489151
Ок. Давайте по порядку:
1) SMARTRA Kia/Hyundai - это система с обычным ключём (не Ваш случай).
2) У Вас система со smart key (так их обычно называют - всё пошло от ускоглазых Toyota/Lexus, но не менее ускоглазые коллеги из Kia/Hyundai называют их Fob key). Система называется PIC (в состав может входить несколько блоков один из них Вы, кажется, нашли: PDM (Power Distribution Module))
3) Мануал Вам в помощь. По нему можно вылечить вдоль и поперёк.
Изучаем все усиленно или остаёмся на уровне тазиков.
SOUL(AM)2011_G1.6L_PIC.ZIP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45135-kia-soul-2011%D0%B3-16%D0%BB/#findComment-489282
