Опубликовано 2 ноября, 201312 г. Доброго времени суток, коллеги. Проблема такая: при разгоне авто до 80 км/ч стрелка работает, после 80 км/ч стрелка зависает. После остановки стрелка стоит на 80 км/ч , начинаю разгонятся скорость 60 км/ч, а стрелка показывает 130 км/ч. Подскажите плз. кто сталкивался что может быть. Может до меня километраж сматывали и повредили дамп например? Просто предположение сам с таким раньше не сталкивался.
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. возможно стрелка задевает и подклинивает,после чего проворачивается на оси...или просто проворачивается на оси. .Думаю панельные гуру подскажут получше.
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. Автор Нет, ребят, я думаю что панель не снималась. Скорее всего ее тахой смотали только в панели. У него пробег сейчас 125996 км. клиент говорит, когда машину брал, такого не было и стрелка работала. Проехал он на нем от базара до дома, километров 150, и началось!
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. Дефект в круглой шестерни, по каторой ходит стрелка, лопается она, востановить можно.
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. Дефект в круглой шестерни, по каторой ходит стрелка, лопается она, востановить можно. +100. шестерня эта из сегментов состоит, вот на стыках и лопается, и там же на стыках клинит, нужно снять и аккуратно все подклеить
