Регенерация сажевого фильтра
Как её правильно производить, принудительно, или ждать пока процесс сам активизируется СИТРОЕН БЕРЛИНГО 2011г?
Ваш вопрос ни о чем ,все зависит от Ваших условий эксплуатации - пробеги ,скорость и т.п.
Если пробеги небольшие то спасает только принудительная регенерация (клавишей,сканером или еще как),либо выезд на трассу и постоянная езда с высокой скоростью
Обычно, пока машина не встала в аварийный режим, достаточно выехать на трассу и поддерживать обороты двигателя не менее 3000.
А если встала, то только принудительно.
Изменено пользователем 90877
причем здесь пробег вопрос был задан как лутше принудительно или другой вариант .то что он активизируется сам при определенных условиях я прекрасно знаю. как часто надо производить прожиг при условии использования автомобиля в городском цикле.
А именно при том что при малых пробегах двигатель даже нагреваться не успевает толком не говоря о условиях для регенерации ,а сажевый фильтр в это время забивается
Частота регенерации зависит от Ваших условий эксплуатации (пробег, скорость, топливо, и т. д.),а как ее делать разницы не имеет
Проще цепляешь сканер и по определенному количеству сажи проводишь регенерацию
Вы задали вопрос,а Ваши условия эксплуатации знаете только ВЫ,здесь не экстрасенсы
Как пример два автомобиля один катается по трассе ,
второй по территории склада в город даже не выезжает
Ваш вопрос как лучше проводить регенерацию - ответьте сами
Хотя уже очевидно что первый автомобиль чаще самостоятельно будет регенерировать сажевый фильтр, второму только принудительно
Изменено пользователем Максим76
лампочка на приборке подскажет, как часто надо производить прожиг
не у всех она установлена и исправна
Спасибо я имел в виду пробег вобщем машины и ещё раз сбасибо за уделленое моёму вопросу врёмя!
