Стенд для промывки форсунок
Лично я мою ВИНСОМ, не плохой результат. Адаптер купил на http://www.trade-m.ru/modules.php?name=Forums&file=index, там много режимов разных, а стенд сделал из углекислотного огнетушителя и рампы от Мазды
Фото
  • Ответов 446
  • Просмотры 203,6 тыс
  • Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Ч
  • forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  • Предлагаю выкладывать фото установок для промывке форсов! сейчас не могу определится какой лучше девайс сделать имею самодельный сденд но даже стыдно выкладывать фото!!!
Если осилишь вот автономный.
Большое пасибо!! осилить то может и осилю, больше проблема стоит с запчастями...в Белгороде бывает многое не достанешь...: ))
а так будем стараться, если что за советом можно?!!
  • 5 недель спустя...
Промывка с помощью ПК через ком порт. Схема + софт+ мануал.
здравствуйте, а подскажите пожалуйста, в схеме "CarTest-injeсtor .GIF" есть 2 оптрона какой наминал у них должен быть? и может кто подскажет полевой транзистор где у него "б.к.э." на схеме и непосредственно на нем?
кт829 - на какие еще транзюки аналоги отечественные и импортные можно поменять
стабилитрон 5 вольтовый какой можно использовать?
Изменено пользователем zuc
Привет!выложите фото как выглядит сие устройство,фото схемы,чем создавать давление в бочке?спасибо!
Ну помогите кто нибудь пожалуйста!многого не могу понять
Вот фото (не знаю откуда они у меня ) там всё понятно. Аккуратный стенд -сделанный руками.
Фото стенда.zip
Изменено пользователем grig43777
Эти фото я смотрел.и всё понял.я не могу понять по схеме т.к в этом не бум бум.как её собрать вот если бы было фото схемы всё вопросы отпали бы
Тогда лучше найти того кто "в курсе",чтобы спаял.Дать ему денег и всё будет ОК. Или купить готовое изделие (поиском в нете). А по фото можно только испуг выливать(например) но не схемы собирать - не получится поверь. :rolleyes:
Подскажите пожалуйста, на одном компе где установленан ХР сп3 прога CarTest-injeсtor работает нормально, а ноутбуке где стоит ХР сп2 она работает неправельно, как будто в ускорёном режиме. От чегог это может быть???
дайте ссылку где можно купить CarTest-injeсtor
А поиском в Гугле воспользоваться слабо, в инете полно готовых решений, возьми и не мучайся
Посмотри ! Через переходник от ЮСБ не работает, через СОМ нормально. Всё некогда попоять бачёк и причиндалы, на шлангах нехочу, боюсь на химии долго не проживут, поэтому только латунь, медь и нержавейка.
Изменено пользователем alfa
Вот держи ссылку на CarTest-injeсtor http://www.xxx
Изменено пользователем iv_yura
