Nissan Almera Classic B10 ЛАМПА ИММО ГОРИТ
nissan almera classic 2008 1.6
Притащили завести, лампа иммо на щитке моргает, включаешь зажигание лампа начинает гореть постоянно (чек при этом не горит но на связь выходит),в моторном ошибка U0426 : CODE C426 Консульт пишет
преды перетыркал, проводку пересмотрел, мысли кончались(( помогите плиз
U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module
нет....... со слов клиента- в магаз вышел и все
U0426 Ошибка приема данных от блока иммобилайзера, сигналка с автозапуском? попробуй завести вторым ключом(если есть).
Ключи на месте, сигналки нет, чото между щитком и мотором? Вот что? Пока понять не могу(((
Для ниссанов обычное дело плохой пропай в блоках-смотри под мощной лупой
Да гонит, конечно мотали.
При разборе щиток и микруха девственные были... А пропай по блокам проверю
Изменено пользователем sizov777
Прищепка есть))) Непропай ни разу на classic не встречал.
А дампы то увидим? Пиасини есть считать моторник?
Пиасини есть. Дампа моторного нет пока....
раз доску вскрывал,где дамп с 93с66? Или нужно клещами тянуть?
и у меня была такая же легенда с этим же авто от клиента, но когда озвучил ценик в 30тр сознался и то не сразу, в итоге все вылечил в сумму 20тр), чистый дамп в доску нужно прописывать и вязать все заново!
Был похожий геморрой. Искал долго. Нашел в моторном под аккумом много много зелени в жгуте. Официалы тогда сказали что у классик это болезнь, но я больше такого не встречал.
Вот дампик щитка
По щитку ничего плохого не скажу,пробег на месте,2 ключа лежат.
Видимо проблема глубже,выкладывай дамп моторника
моторный.......... может есть у кого рабочая пара? киньте в личку плиз
Nissan Almera Clasic ECU A56-Y85 A7Z 7720 Hitachi.rar
Даже если нет синхры ЧЕК должен гореть.
Ищите почему он не светит
моторный криво считан,должно быть 524 288 байт
