roll Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Доброго дня форумчане!Проблема в следующем:авто после удара, в переднюю левую стойку, не видит смарт ключ, лампа security молчит, предохранители все целы. если у кого есть схема на камри буду признателен.спасибо за любые подсказки! Изменено 6 ноября, 2013 пользователем roll
unik Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Индикатор SEC должен моргать. Значит проблема с сертификатом,либо его обвязкой
Bahrain Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Если проблема появилась после удара значит проводку перебили после ремонта, система нормально не работает даже если концевик двери отключить.
olle6988 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Если еще актуально в личку пиши с техдоком помогу Доброго дня форумчане!Проблема в следующем:авто после удара, в переднюю левую стойку, не видит смарт ключ, лампа security молчит, предохранители все целы. если у кого есть схема на камри буду признателен.спасибо за любые подсказки!
roll Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Опубликовано 6 ноября, 2013 ремонта авто еще не было.подозрение на отсутствие питания.но вот где же блок сигнализации и бесключевого доступа?
olle6988 Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Блок иммо он же ID CODE BOX обычно на новых тойотах находится возле моторного щита за корпусом отопителя
kolyan750 Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Здесь его нет.Разрешение дает ЭБУ сертификации.
unik Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Есть там CODE BOX.Так же за печкой. А сертификат за бардаком
olle6988 Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Здесь его нет.Разрешение дает ЭБУ сертификации. Как зто нет а в схеме есть!ESS.pdf
kolyan750 Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) Признаю ,ошибся. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем kolyan750
roll Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Опубликовано 11 ноября, 2013 спасибо за помощь и подсказки под левым помятым крылом оказалось оторвано несколько массовых проводков
