Опубликовано 6 ноября, 201311 г. Доброго дня форумчане!Проблема в следующем:авто после удара, в переднюю левую стойку, не видит смарт ключ, лампа security молчит, предохранители все целы. если у кого есть схема на камри буду признателен.спасибо за любые подсказки! Изменено 6 ноября, 201311 г. пользователем roll
Опубликовано 6 ноября, 201311 г. Индикатор SEC должен моргать. Значит проблема с сертификатом,либо его обвязкой
Опубликовано 6 ноября, 201311 г. Если проблема появилась после удара значит проводку перебили после ремонта, система нормально не работает даже если концевик двери отключить.
Опубликовано 6 ноября, 201311 г. Если еще актуально в личку пиши с техдоком помогу Доброго дня форумчане!Проблема в следующем:авто после удара, в переднюю левую стойку, не видит смарт ключ, лампа security молчит, предохранители все целы. если у кого есть схема на камри буду признателен.спасибо за любые подсказки!
Опубликовано 6 ноября, 201311 г. Автор ремонта авто еще не было.подозрение на отсутствие питания.но вот где же блок сигнализации и бесключевого доступа?
Опубликовано 7 ноября, 201311 г. Блок иммо он же ID CODE BOX обычно на новых тойотах находится возле моторного щита за корпусом отопителя
Опубликовано 8 ноября, 201311 г. Здесь его нет.Разрешение дает ЭБУ сертификации. Как зто нет а в схеме есть!ESS.pdf
Опубликовано 8 ноября, 201311 г. Признаю ,ошибся. Изменено 8 ноября, 201311 г. пользователем kolyan750
Опубликовано 11 ноября, 201311 г. Автор спасибо за помощь и подсказки под левым помятым крылом оказалось оторвано несколько массовых проводков
