Lifan X60
Сегодня еще один х60 заехал, сфотал. Грел 240 с полминуты - и результата ноль. Больше не старался, ибо зачем мне потом тему создавать о поиске дампа))
Решил или 2х тариф или и без них нормально. Смолы не пожалели дядисяо:)
Такого лифана не делал еще, но судя по фото, там точки выведены от 5,6 пинов, зачем вообще этот лак убирать?
  • Ответов 62
  • Просмотры 15,8 тыс
а внутрисхемно не судьба?точки как на ладони.четыре швейные иглы в дорожки,в точки,в отверстия...если защитное покрытие не протыкается.а так инфа в дампе сплавиться может)))
Внутрисхемку принципиально не делаю кроме тазов. Может поэтому и ни одной темы про попадос за 15 работы? Мне проще отослать если на двойной ценник не подпишется.
Смотря как и чем делать внутрисхемно, да и нюансы нужно знать.Ни одного попандоса с правЕльными прогерами!
  • 4 месяца спустя...
Хотел узнать про дубль пробега , есть ли он в моторном ?
  • 10 месяцев спустя...
Доброго вечера. Хочу поделиться опытами при внутрисхемке на этом авто. Дмитрий, как писал, так я и сделал, подрубился Упой на 3.3 вольта, прочитала влет, без единой ошибки, поправил пробег, записал так же внутрисхемно, и панель ушла в бут (что-то похожее на тестовый режим), стрелки дергаются немного, а на дисплее идет тест в виде, 111, 122, 133, 144 и так до 199, потом перезагружается и снова пошла. В общем, индикация вся горит, не работают ни одна стрела и показания на дисплее все время перебираются...
Может есть у кого какие мысли? Соответственно, бекап делал, микру пропаивал, менял на другую, смысла нет...
Делал коллега и подмотку покилометрово и записи тестов целую кучу внутрисхемно, ни каких проблем, только О5.
Ну вот, а упа завалила, причем и дамп адекватный и уж думал на кнопку суточника, сдувал ее от греха подальше, но ничего не помогает, по ходу проц ушел в бут, а его и прочитать нечем у меня)
Не валит..., при неправильной контрольке эррор.
Поругаться или как??? !!!
Когда научимся хотя бы в дампе указывать еепром?
Вся полемика относилась к 24С16 !
Изменено пользователем goga
Ну для меня тогда причина остается тайной. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Какая там причина....
Просто увалил проц..., хотя  такую 24с02 и лошадь и прогер собраный на коленке сделает.
С выпайкой да, поленился лак сдирать, вот и результат. Да и дамп и алго проще не придумаешь)
недопонял, увалил старого типа на с02 или новую на с16?
Старого типа на 24c02. Вот дамп.
Lifan_X60_2013_24с02_936210-170_45xxxKm.rar
а проц тормозил перемычку на кварц. внутрисхемкой
Соответственно, нет, не шунтировал, на 3.3 читал, как всегда. Итог, на 99% проц привалил, т.к. стрелки все лежат, думаю, что вся их "работа" в проце лежит.
проц уснул!
Ну мне такой проц даже и прочитать нечем, как я уже выше писал. Или есть иные варианты его поднять? Там проц
MB95F188JW
1211   M01L
