Outlander XL 2010
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста где править дамп блока SRS этого авто.
Eeprom 25640.
Если правильно понял, то с 0с0 до 290 строки хранятся ошибки которые трутся сканером. Постоянно хранятся с 350 строки, но если там все удаляю, ошибки по отстрелянным подушкам пропадают, но появляется ошибка G-sensor?которого в машине никогда не было.
Готов принять не безвозмездную помощь.
Out XL read.bin
Это ваш G-SENSOR стоит в самом блоке.Это датчик замедления
Не трогай там ничего и не будет у тебя проблем с сенсором. История хранится в другом месте
Чем считать прошивку в етом блоке ?
