Mazda 3 2011 после коррекции дампа больше не заводится
Мазда3 2011 год.
Стоит чип 93c66, считали его как 93c56 с помощью DiagProg 3 и посчитали пробег. Поставили приборку на машину - пробег показывает прочерки, машина не заводится. Посмотрели на чип а там 93c66, считали его Carprogom. Пробовали различные варианты по заливанию этих двух дампов, по скрещиванию и т.п. ничего не помогает, пробег черточки, машина не заводится.
Дампы прилагаю
3_c56_75000 - это дамп которые вычитали как 56 чип.
mazda3_75000_valennya - это то что вычитали капрогом потом.
Любая помощь и советы, $$$.
Либо кто из Москвы - в личку починить на месте.
mazda_3_73500_valenaya.bin
3_C56_75000.bin
  • Ответов 61
  • Просмотры 12,7 тыс
А свап пробовали делать? У вас два эти дампа вычитаны по разному. Если читать 66 как 56 то просто вычитает на весь дамп.
Изменено пользователем electron_1984
Дамп 66 если он записан в таком виде вполне адекватный два ключа есть контрольки впорядке, если его записали в свапе то тогда нужно просто переписать нормально.
Да, пробовал свапать, ничего нового.
Пробег на машине не показывает ни в каком варианте...
читал диагностикой... машина как бы в режиме "попытки угона"... снять не могу...
Заливал оч много версий своего дампа... пытался соединить два вышеприложенных, тупо лил новый дамп от другой мазды с этой приборкой, чтобы увидеть.. мож хоть какие-нить изменения... НЕт все пусто. Машина не заводится, пробег не светиться, ошибки по диагнозе одни и те же.
P.S. и мне дамп , который c66 не нравится до 40 строки... такое подозрение что он перевернут, но странным образом. Сделал такой вывод на основе просмотра 2 других дампов от такой приборки скаченных в инете... могу прилепить их чуть попозже, чтобы наглядно показать что не нравится.
Изменено пользователем brovex
Внутрисхемно читали/писали? Паяли что то? Была проблема с маздой 3, всему виной оказался несмытый флюс.
Без паяльника =))
Чистая прищепка ))))
Даже если ключи и синхра не родные, пробег должен показывать. Если и с другими дампами пробег не кажет, возможно проц не видит еепром. Тут поможет осцилограф.
Чужой дамп вам не поможет,там ключи не ваши
Кроме одометра другие указатели работают.
Я это все знаю, Вы вообще читаете что я пишу? Повторяю залил дамп от другой машины, чтобы проверить, может быть изменяться ошибки по диагнозе...Но ничего ровном счетом не произошло.
Машина не заводится, пробег в прочерках, приборка горит вся елкой.
Не показывает это правда... А что могло произойти, что проц не видит еепром? Кроме действий с чипом, никуда больше не тыкались.
Порты проца через которые идит обмен с еепром прибили. Читали/писали на 5в? Я на лансере девятом с помощью чудо коробки так проц прибил.
Читали писали Diagprog3 and Carprog original. =) поэтому вряд ли...
Когда читал пробег первый раз пробег правильно определилься ?
Серая польская коробочка только область пробега меняет.
Изменено пользователем kbit12
Скоро это китайское отломанное дермо вас без штанов оставит в прямом смысле и по чему 1) если выбрать 9356 в место 66 нормальный прогр читать не будет!!!! разные адреса у этих камней?!!! сразу будет ERORR читайте даташиты 2) На нормальном прогере есть возможность установить напря-я 2,8 вольта по умолчанию в настройках!!! я думаю этого достаточно примеров.
Изменено пользователем CrazyMaster
Видно по разговору он дигой неправельно сначала прочитал
Незнаю хпрог просто не дочитывает содержание.
парни DiagProg 3 это очень хороший прибор, не имеющий к китаю никакого отношения, честное слово обидно читать ваши сообщения ( через одного ), что он валит все и рядом, ....нет конечно у всех есть недостатки, и техподдержку хотелось бы получше,
но читая ваши сообщения у многих складывается негативное мнение об этом приборе.
давайте писать конкретно название приборов, и лучше вначале сразу указывать производителя, например так
завалил приборку китайским прибором.....
так хоть понятно будет, чем работали,
Оригинальный польский прибор. Стоит 10 евро =))) научитесь различать Diagprog 3 and Digiprog 3 , ага?)))
Ваши два пункта в силе? Или уже успокоились?
diagprog.org
