Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491489 Вопрос, кто читал этот процессор ETL какую маску процессора выбирать? машина mercedes vito 2008. или им вообще сделать не получится? Изменено 8 ноября, 201312 г. пользователем korona-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491492 на первом фото же видна маска??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-491492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491497 я читал, и не однократно.... читал и ЭТЛом и Х-прогом в ЭТЛе выбира помойму как 0L85D Изменено 8 ноября, 201312 г. пользователем jonchi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-491497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. Автор comment_491500 [ Какую маску выбирал ЭТЛлом, этой маски в нём нет поэтому и спрашиваю что бы не эксперементировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-491500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491502 Для таких процов нужно другое оборудование. Например Хпрог- оригинал , R270 тоже читает. АК400. и еще..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-491502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. Автор comment_491507 R270 есть, в мануфле его этого замка не нашол . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-491507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491539 R270 есть, в мануфле его этого замка не нашол . Сделай мануал себе сам, по примеру подключепния подобного проца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-491539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. Автор comment_491545 проще и надёжней ЭТЛом прочитать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-491545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500431 2K79X проверено много раз, питание на ETL должно быть стабильным Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-500431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500480 2K79X проверено много раз, питание на ETL должно быть стабильным Подержую.... Такой же проц читал недавно на спринтере, прочиталось обычным китайским ETL 912. Маску тоже ставил 2к79х Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-500480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964550 Добрый день на такой же замок помогите подключкой пожалуйста к энигме Изменено 6 августа, 20169 г. пользователем denis0570 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-964550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964581 Спасибо smrodo. Все сделал. Единственно пока не знаю по поводу сажевого вылезет или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-964581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964595 Не вылезло). Подскажите насчёт такой же машины только 2014 года. Снял замок подключился а у меня не активирована программ от 2013 на DT256. Но в приборе этот камень заявлен. Если я прочитаю мне его поправят за денежку? Доску я так понял сам сделаю. Изменено 6 августа, 20169 г. пользователем denis0570 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-964595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. comment_977858 Возвращаюсь к sprinter. В замке стоит проц DT256 видимо, подскажите какой выбрать из меню в энигме для корректного прочтения. Там есть 9S12 ..256 и 9S12X..256. Какой из них? Изменено 17 сентября, 20169 г. пользователем denis0570 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-977858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. comment_977863 для правки пробега ? для пробега, если рестайл выбирай в меню 2013- (9S12DT256), можно и предыдущий выбрать ничего не завалишь, только не получится ничего. Если для чтения через редактор (sec. ес-но) то 9s12x-256 (flash или eeprom) P.S. давно бы купили замок и потренировались на нем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-977863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. comment_977889 Да в меню не активирована программа DT256 2013- поэтому хочу прочитать и чтоб помогли пересчитать. Цель - пробег, а не опыты. Я только не помню прибор позволяет через редактор записать-save флеш проца? Потому что через программу только изменение пробега. Записать никак. Очень специфичный прибор. Изменено 17 сентября, 20169 г. пользователем denis0570 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-977889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. comment_977999 Опять не могу найти схему подключки. Киньте в личку пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-977999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. comment_978026 Вроде считал еепром замка. Посмотрите у кого есть кальк, не лажа считана, пробег определяется? П.с Зубр спасибо. EZS SPRINTER.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-978026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. comment_978070 Попробовал еще прочитать выбирая разные меню и по-моему дамп выше лажа, а один из новых считанных то что нужно. 256.bin X256.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-978070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. comment_978079 Решил пока поставить на место ппц не принимает ключ)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45294-mercedes-vito-2008-9s12dt256/#findComment-978079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
