Volksvagen Transporter, 2004 г., AXC, 1,9 TDI
Собственно вопрос по 13-й группе этого двигателя: где какой цилиндр? В ВАСе описание не влазит в строчку, а в Эльзе ничего нет. Вот скриншот программы. Заодно приветствуются комментарии по данному вопросу.
http://www.carhelp.info/forums/attachment.php?attachmentid=127723&d=1383908855
Первый комент.
Вы в курсах, что по этой ссылке нужно регистрироваться или вопрос для избранных?
Что, выложить картинку проблема? Тогда не машины нужно ремонтировать, а ...
Прошу прощения, у меня-то ссылка открывается. Дело в том, что файлик в pdf , я его сюда прикрепить не смог. Вот другая ссылочка. http://files.mail.ru/7AD167F5DA4A4774983B1EC7CDF49935
Думал что там такого?
Обычный порядок 1.2.3.4.
В 3-ем или 4-ом цилиндре беда с компрессией или форсункой.
+ к словам Игоря . Форсы прыгают в голове после кривых ручек. ,или в жгуте головки проблем
Для PD, вроде ещё важны 18 и 23 группы, кроме 13.
я бы сказал что там всего то 4 форса померла. замер компресии и если все гуд(в 3 не заниженая)-форсу вон ......одного скрина мало . что с машиной происходит? постоянно или только на холодную? после чего?
Спасибо за ответы. Клиенту всё рассказал. Дело в том, что по механике я с дизелями не занимаюсь: нет ни инструмента, ни желания. Отправил его к знакомому дизелисту с распечатками групп - пусть занимается. По результатам отпишусь. А машина ведет себя так: на холостом почти не троит ( здесь ключевое слово "почти", т. к. клиент это троение не замечал, а я его вижу), если добавить оборотиков около 2-2.5 тыс - начинается расколбас, разница в коррекции увеличивается. Если больше оборотов- опять почти всё ровно. К слову: на холостых коррекция попадает в пределы, указанные ВАСом, этот скриншот сделан на оборотах примерно 2 тыс. Я вот тут логически порассуждал по аналогии с бензиновым двигателем: разница по компрессии тем более заметна, чем ниже обороты двигателя. А так как тут на холостом более-менее ровно, а неравномерность растёт с оборотами, всё же думаю это насос-форсунка.
P.S. Ошибок нет, посторонних стуков в двигателе тоже нет.
