Lexus GS300 2008
При ударах у них страдает рейка.И что в параметрах показывает датчик TORC
У меня есть дата лист блока EMPS.
Не поможет эта калибровка, самоуверенно конечно, но увы по опыту могу сказать что не поможет. Как то был случай после установки рейки в сборе помогло вот это.
Перемычка 4-12 ( или 4-13 не помню точно извините )
Замок в положение ON
Два движения рулем вправе и влево, движения резкие, поворачивал плавно не получалось.
Попробуйте попытка не пытка. А в общем я согласен с Unik , разбирал пару реек после ДТП, внутренности в крошки были разбиты.
Спасибо. Завтра буду пробовать все и по мануалу и по вашему совету. Если что-то поможет или не поможет отпишусь в любом случае.
Решал проблему правкой дампа
Пытался по всякому, ничего не вышло. Наверно надо править дамп или еще что-то делать. Я этот дефект решил не устранять.
Спасибо всем за помощь, за ценные советы да и просто за внимание к моей теме. Тему можно закрывать.
