Peugeot Partner 1999 1.9D DW8/L3 ( WJZ ) Холодный старт.
Машинка с ТНВД Bosch VE4/9F - механическое управление количеством топлива.
Проблема - первый старт невозможен без подкачки соляры.
Что сделано - проверен обратный клапан на корпусе фильтра, сам топливный фильтр заменён, проверена система предпускового подогрева, отрегулированы клапана и компрессия проверена - на всяк случай. Всё в пределах нормы и свечи исправны.
Ваше мнение - почему так происходит - плохой только первый старт? Но если же накачать топливо, то старт совершенно нормальный?
такой?
Щас фотки кину. Немного не такой, но по смыслу - такой)))
ну если по смыслу, посмотри насос низкого давления
насос подкачки, он живёт в самом тнвд
Отакое насосо. Фотки конечно дрянь, но понять кой чего можно.
Что имеешь ввиду под внутренним насосом? Шиберный?
в личке ссылка
принцип этих насосов везде одинаковый
там то и ломаться особо не чему, в твоём случае снятие насоса, и полное ТО , с заменой всех резиновых запчастей . За 14 лет наврядли там что то делали .Ну или электрический насос подкачки заколхозить :blink:
Изменено пользователем bacs
Изначально электрический в бак я и предложил) Пусть поработает минуту на старте и хватит...
Познавательно конечно, но кроме шибера там и нет ничего. Шибер на старт не влияет - наоборот - при минимальном внутриполостном будет самый ранний впрыск.
на сколько я понял в этом тнвд, шибер и есть насос низкого давления.
Сдаётся что ноги от насоса растут , если капиталить насос в лом , то ставь электронасос .
И пусть едет подальше.
Ну конечно же. И нужон он для регулировки УОВ.
Поставлю вопрос немного иначе - как может влиять неплотность сальника на валу регулировки подачи на старт?
Чуть подробнее про старт - 5 раз маслаем стартером - ни чих пых вааще! Свечи отрабатывают, компрессию слышно. НО. Стоит прокачать подкачкой фильтр ( слышно как в фильтре булькает соляра ) - старт моментальный.
Уже практически можно сделать вывод что соляра немного уходит из насоса, но как и куда? Ну и Бош насосы при пустом фильтре стартуют без проблем. Потом - воздушатся и глохнут - да, но стартуют же! Хотелось бы понять почему с малым количеством воздуха в насосе ( или фильтре ? ) насос не качает соляру! Тогда можно было бы и ремонтить соответственно
"Стоит прокачать подкачкой фильтр ( слышно как в фильтре булькает соляра ) - старт моментальный.
Ага так всё таки воздух сосёт )))
может трубки на подачу текут?
Рис. Схема топливного насоса — Bosch VE: 1 – вал привода насоса; 2 – перепускной клапан регулирования внутреннего давления; 3 – рычаг управления подачей топлива; 4 – грузы регулятора; 5 – жиклер слива топлива; 6 – винт регулировки полной нагрузки 7 – передаточный рычаг регулятора; 8 – электромагнитный клапан остановки двигателя; 9 – плунжер 10 – центральная пробка; 11 – нагнетательный клапан; 12 – дозирующая муфта; 13 – кулачковый диск; 14 – автомат опережения впрыска топлива; 15 – ролик; 16 – муфта; 17 – топливоподкачивающий насос низкого давления
они все однотипные
Даже если бы текли - пофиг - стоИт обратный клапан на фильтре.
И - что подача что обратка - всё с самого верха насоса, а на обратке ещё в добавок и клапан в 6 бар. а фильр без следов соляры - просто в идеале. Единственное место запотевания - сальник вала привода шайбы.
текёт или потеет?
куда то же из фильтра соляра уходит?
Да в том то и дело что только потеет
часть1
часть2
3
4
чтиво на ночь ))
интерестная книжка , особенно последние страницы.
тока зачем тебе это , назад в прошлое?
хотя насосы эти живучие
toplivn_nasosy_vysok_davl.part1.rar
toplivn_nasosy_vysok_davl.part2.rar
toplivn_nasosy_vysok_davl.part3.rar
toplivn_nasosy_vysok_davl.part4.rar
Мне это совсем не к чему. Просто это наша машина. Наша - значит мы все попробуем её отремонтировать. У нас тут не просто так... - команда почти....
Спасибо, почитаю
как там ваша машина ?
интерестно чем всё закончилось ,
Кончилось, не кончилось...
Пришли к выводу что всё-же иногда не отрабатывает клапан на обратке.
Таки уходит соляра из насоса и его подачи. Рекомендовали ремонт насоса - замена всех РТИ связанных с утечкой.
Отремонтят - поглядим...
Ну вот и сказочке конец!
Насос отдали в ремонт, где пацаны поменяли все резиночки уплотнительные и всё встало на круги своя. Машинка стартует и днём и ноччю. Отак бывает! Хотя чего ещё ждать от жабоедов? Им и БОШ насосы делает, видать, специательные. Как и всё у французов - шиворот - навыворот)))
от этого пежо уже ни чё не ждать, насос 14 лет крутил . Этого мало ? так что будет дальше кататься.
в нынешних механизмах такой ресурс не заложен (
да и бош уже нет что был((
На самом деле радует другое - мы, люди привыкшие к ВАГ группе, смогли отдефектовать даже Хфранцуза!!!
