Не работает 1-я форсунка калина.
проверка ошибок показала пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре но это после того как я вчера снимал разъем с форсунок для проверки, после сброса показывает только пропуски зажигания в 1 цилиндре!
Проверил лампочкой импульс форсунок на 1,2 и 4 на всех есть.
проверил метки ГРМ все в норме.
Проверил искру на 1 цилиндре не было пошел купил ВВ провода, снова проверил искра есть и хорошая, на всех остальных тоже есть с очень небольшой разницей.
пробовал снова отключить форсунку 4 цилиндра после некоторого времени работы показало ошибки пропуски зажигания 1,4 цилиндра и обрыв цепи форсунки 4 цилиндра.
после сброса снова показывает только пропуски зажигания в 1 цилиндре,
уровень масла в норме.
во время работы из трубы вылетело прилично конденсата.
осталось только помереть компрессию.
что по этим симптомам можно сказать?
Изменено пользователем p-serdg
  • Ответов 43
  • Просмотры 16,4 тыс
Если пропуски в 1-4 цилиндрах, то всего скорей накрылась катушка, подбрось другую и проверь. Часто бывает что в ней межвитковое, а в какую сторону больше это загадка, может ближе к 4 цилиндру а может к 1 цилиндру, вот у тебя и получается после замены ВВ проводов осталась ошибка по 4цилиндру
ошибка висит по 1 цилиндру, по 4 выпала только когда отключил форсунку в 4 цилиндре
так искра то во всех есть!?
разве он мог так резко прогореть?
клапан горит за 5 секунд. померьте компрессию, поищите подсос воздуха, вв часть посмотрите.
ВВ провода заменил, на подмену катушку сегодня возьму проверить. если найду компрессометр, замеряю компрессию
компресометр можно за пару сотен купить) нужная вещь на будующее пригодится. рассазать как подсос искать?
нашел уже компрессомерт вечером буду мерять. да расскажи как искать подсос если не сложно
когда будешь компрессию мерить сними фишку с датчика коленвала сажай кого нибудь за руль и педаль газа надо выжать и крутить стартером. покупаешь очиститель карбюратора любой пережимаешь шланги патрубки и брызгаешь на места где может быть подсос у форсунок на впускной коллектор и т.д если есть подсос, когда жидкость попадет на место подсоса машина станет ровно работать.
какие шланги, патрубки? я обычно когда меняю компрессию снимаю разъем с катушки.
Вроде внимательно прочитал. Никто не предположил что сама форсунка может забиться тем более рампа безсливная и вся грязь осаживается в 1 форсунке. Лично у меня такое было на приоре ,решилось чисткой сетки форсунки (на тот момент пробег был 10 тысяч) Попробуй поменять местами форсунки и если ошибка перейдет на другой цилиндр то все будет понятно
Изменено пользователем viah
это тоже буду проверять, сегодня приедет мой инструмент и тогда проверим и форсунку, если с компрессией все в норме будет
часто сильнее остальных
засоряется именно 1 форсунка.и рампу мыть тоже приходится...
проблема решена!!!!
сначала померил компрессию 12-12-12-10. вариант с прогоревшим клапанов отпал.
поставил катушка на подмену и вуаля машина работает как часы
Всем спасибо за помощь!!!
Заметил только то что на свечах что на старых что на новых образовался черный нагар, который легко отпадает если его тронуть, с прошивкой может быть связано?
Кстати еще вопрос компрессия 10 в 4 цилиндре, по какой причине может быть так? клапана регулировались тыс 30 назад
Ну так клапана надо регулировать каждые 30 тысяч км. И форсунки тоже мыть надо хотя бы каждые 40 тыс
это не те обороты развил двс при прокрутке -села акб-начни замер еще раз но в обратном порядке 4321 а не 1234
